怎样选择管道流量计应注意的几个问题
发表于:2026-4-18 13:52:33|本帖共 947 字 5026
       怎样选择管道流量计应注意的几个问题 安装取水计量设施是合理测定取水量的一个重要手段,是促进计划用水、节约用水,增强节水意识,加强水资源管理的基础.因此,合理选择、正确安装和使用管道流量计,对准确测定取水量至关重要. 随着社会经济的发展和城市(镇)人口的增长,水资源供需矛盾日益突出,建设节水型社会是大势所趋,除增强节水意识外,采取技术手段也是必须的,中能仪表认为合理选择、正确安装和使用管道流量计,对合理准确测定取水量至关重要. 1 正确选择管道流量计
    随着科学技术的发展和新成果的应用,管道流量计的种类也日新月异.常用的有电磁流量计、超声波流量计、涡街流量计等10几种类型.各种管道流量计虽然有其共性,如一般都要求是满管流,大都可以输出标准信号,也可以就地显示流量值等,但更多的是各有其特点.如测量范围、流量变率、测量精度、安装条件、对水流品质的要求等.因此,要全面综合考虑使用条件和要求,结合各种流量计的特点进行选择,使流量计的特性和优点充分发挥,达到适用、经济、方便的目的.
    1.1 根据流量测量范围及流量变率选择管道流量计
    流量计的流量测量范围不仅关系到流量计大小的选择,还关系到流量计的使用条件以及测量精度的保证.一般情况下,流量计的选型设计资料都会提供某种口径流量计的测量范围,并且流量计的精度一般只有在它的检验曲线范围内才能保证,在此曲线范围以外,流量计仍可测流.但是测量精度下降,甚至要造成流量计损坏.因此,在选择流量计时,对被测输水管道的流量范围应做到心中有数.
   1.2 根据水流的品质选择管道流量计
    水流的品质如何是选择流量计时首先要考虑的问题.比如:含混水或污水,一般不宜选用容积式流量计;含沙量较大或水温变化较大时超声波流量计的测量精度会受到影响;测量腐蚀性流体流量时宜选择不接触流体的外夹式超声流量计或电容感应式电磁量计;水中含有杂物时不宜选用涡轮、涡街、旋浆、压差式或容积式流量计.
    2)流量计的流量变率也是选择流量计时应该考虑的问题.如果输水管道的输水流量变化较大,在选择流量计时我们可结合测量范围在容积式流量计、电磁流量计等流量计中选用,因为它们的流量变率都比较大,可满足使用要求推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
学习了
2026-4-28 02:32:57|本帖共 3 字 回复
受教了,感谢分享
2026-5-23 07:01:32|本帖共 8 字 回复
支持楼主
2026-6-20 10:12:32|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
