对十万分之一天平使用过后的心得分享
发表于:2026-7-8 14:52:52|本帖共 753 字 3237
       对于十万分之一天平的使用,可将天平放置在一个平整、稳定的平台或平板上,应尽量避免振动、阳光照射、大气中水汽凝结和气流、磁场等影响量,同时防止腐蚀性气体对天平的侵蚀。天平砝码不要放置在空调器下的边台上。温度和湿度条件应达到规定要求,操作应在稳定的环境温度和湿度下进行,工作室内温度应恒定,以20℃左右为佳。相对湿度应在45%-75%之间为,才能达到规定的称量准确度要求。使用前将天平调整到水平位置。十万分之一天平在使用的时候都是需要先预热的,在条件允许时,应充分预热天平,天平精度越高对预热要求也越高。一般应在30分钟以上,这样才能使天平内部达到平衡、稳定,确保数据的稳定可靠。 为避免腐蚀和损坏天平,称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中。秤盘和外壳可以用软布轻轻擦净,切不可用强溶剂擦洗。应将载荷方便、安全地放置在天平的秤盘上,具有吊挂秤盘的天平,必须能确保吊挂系统坚固、可靠,不得产生滑落现象,同时要注意防止超载,注意被称物体的质量应在天平的zui大载量以内,超载可能会损坏天平。十万分之一天平内应放置干燥剂,常用变色硅胶,应定期更换。要定期对天平进行自校或定期检定,天平的检定周期一般不超过1年,对于使用频繁的可加强自校或增加检定次数。 如果十万分之一天平出现故障应及时检修,不可麻痹大意。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。在搬动天平时,应将秤盘和托盘取下。搬动过的天平必须重新校正好水平,并对天平的计量性能作全面检查无误后才可使用。若长期不用天平时应暂时保管好。 天平在使用过程中有很多的因素导致其出现误差,因此,在对其进行日常维护的时候,一定要采取必要的措施,这样能够减少误差的出现,同时在测量结果方面也能进行保证,提高计量检定工作的质量。
