盘式连续干燥机的优缺点
发表于:2026-7-8 14:42:06|本帖共 975 字 819
       盘式干燥机是在间歇搅拌传导干燥器的基础上,综合了一系列技术,经过不断改进而研制开发的一种多层固定空心加热圆形载料盘、转耙搅拌、立式连续的以热传导为主的干燥设备。这种干燥过程,就是将载热体通入各层空心圆盘内,以热传导的方式间接加热盘面上所放置的湿物料,在转动耙叶的刮耙作用下,使不断移动翻滚的物料内的湿份在操作温度下蒸发,其蒸汽随设备尾气排出,从而在设备底部连续地获取合格的干燥成品。近年来,许多国家将其广泛应用于化工、染料、农药、塑料、医药及食品等领域,在使用中不断改进提高。它与传统干燥设备相比,具有热效率高、能耗省、干燥均匀、产品质量好、占地小、附属设备少、污染少、生产连续、操作方便和适用范围广等优点。因而在干燥技术中有其广阔的发展前景,引起越来越多人的重视和研究。根据产品性能、干燥要求和处理量大小,盘式干燥机采用了主轴无级调速、手动调节圆盘加料器调节套高度,控制各层加热盘温度分布,末期冷却降温等一系列措施,充分发挥了盘式连续干燥机的性能。
  盘式干燥机的优点明显:
  1.连续运行,热效率高。盘式连续干燥机以传导传热方式进行干燥,干燥过程中干燥器内只通入极少量(或不通入)空气,其尾气携带量很少,故其热效率可达65%以上。
  2.动力消耗低、噪音小。由于干燥过程中料层很薄,主轴转速低,物料传送系统所需的功率小,电耗很少,其全套干燥装置动力消耗仅是对流方式传热装置动力消耗的1/5~1/7,且噪音很小。
  3.物料受热均匀,干燥时间短。由于干燥过程中物料在干燥盘中沿阿基米德螺线运动轨迹翻滚前进,物料所走路程为干燥盘半径的5倍,且逐层下落,因此物料接触加热盘面时间基本相同,受热很均匀。
  4.物料损失小、环境保护好。
  5.干燥能力大。
  6.设备密闭连续操作,工人劳动强度低。
  7.干燥介质可利用废热锅炉所产生蒸汽,从而节省了大量的燃煤。
  8.产品质量稳定。
  盘式干燥器的不足之处在于:
  1.机械传动结构较复杂,活部件多,加工要求相对较高,若设计,制造或安装不良,搅拌耙叶与加热盘间易磨损,尤其是在干燥坚硬无聊时更加严重。
  2.由于加热盘腔内需要承受一定的压力,用材较多,有一定的加工难度,设备的一次性投资较大。
  3.不断地机械搅拌输送,易使物料破碎,粒径减小,因而不适应加工脆性物料或有粒度要求的物料。
  4.对于粘结或结垢,污染加热面的或易过热焦化的热敏性物料不适用此设备。
推荐大家看
2026-7-9 05:53:32|本帖共 5 字 回复
