便携式超声波流量计的特点介绍
发表于:2026-1-13 13:11:56 2429
       超声波流量计采用时差式测量原理,当一个探头发射信号穿过管壁\介质\另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差,根据推算可以得出流速和时间差之间的换算关系,进而可以得到流量值. 超声波流量计
具有稳定性好\零点漂移小\测量精度高,量程比宽抗干扰性强等特点.当超声波波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,零流量时,两个传感器发射和接受声波所需的时间相同(可实际测量零流量的技术);介质流动时,逆流方向的声波传输时间大于水流方向的声波传输时间. 超声波流量计——便携式超声波流量计具备了携带方便的特点,.特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水\河水\海水\冷却水\热水\工业污水\润滑油\柴油\燃油化工液体等. 便携式超声波流量计利用了低电压\多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射\差分接收数字检测技术,当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速.零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间相同(可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间. 便携式超声波流量计特点: 非接触式测量—将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量; 测量范围大—选用不同型号的传感器,可实现口径DN15-DN6000mm管道流量的测量; 支持中文英文菜单—不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷; 高精度测量—线优度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1.0%; 充电电源—内置大容量镍氢充电电池,可支持流量计连续工作20小时以上; 内置打印机—即可实现即时屏幕打印,还可以定时打印提前设定的多达20余项的测量结果; 内置数据记录器—可将提前设定的多达20余项的测量结果上传至计算机或联网通讯.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\便携式超声波流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
内容很好
2026-3-15 02:17:41 回复
受教了,实用性超高
2026-4-29 23:50:16 回复
2026-5-11 16:15:59 回复
2026-5-28 11:34:24 回复
