发电机在使用三相电流表的时候遇到三相电流不平衡
发表于:2026-1-13 13:06:47 4747
       发电机在使用三相电流表的时候遇到三相电流不平衡原因分析及处理措施
  1.三相电流表现象: 1) 三相电流表定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。 2) 三相电流表当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。 3) 造成转子的振动和发热。 2.三相电流表原因: 1) 发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。 2) 某条送电线路非全相运行。 3) 系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。 4) 定子电流表或表计回路故障也会使定子三相电流表指示不对称。 3.处理方法: 当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。水轮发电机允许担负的负序电流,不得大于额定电流的12%。
  文章来源:http://www.jsastdq.com/
评论列表(6)
这个经验很实用
2026-2-27 16:04:24 回复
辛苦了
2026-3-17 15:39:22 回复
非常感谢
2026-4-29 05:08:27 回复
2026-6-1 06:49:27 回复
收藏了
2026-6-1 08:01:44 回复
感谢楼主
2026-6-8 16:15:59 回复
