数字超声波探伤仪使用事项
发表于:2026-7-8 12:54:17|本帖共 356 字 4280
       一般注意事项
    1.数字超声波探伤仪的生产厂家众多,不同厂家、不同型号的仪器使用方法很不一样,即使用同义探头、试块和方法,不同型号仪器测量声速、探头角度和探头零点的结果页可能不一样。影响有多大,在目前没有统一生产标准时,很难进行是非判断。
    2.使用是自探伤仪时,一定要依据说明书反复练习,熟练掌握仪器使用方法后,才可真正地设置各项参数,用于生产检验。不要在自己不熟练仪器操作的情况下,而让熟练的人调好仪器后自己去探伤。
    3.一个探头只能对应一个探头参数程序。这是因为不可能有发射强度、零点、角度、入射点和探头固有频率等相同的两个探头。必须根据被检对象的形状、厚度和使用标准来选择好固定参数的探头。
    4.因探头使用时磨损很快,在使用存储程序前必须重新校验零点、角度、入射点及DAC曲线(灵敏度)。偏差大的,校正后重新存储。.
感谢科普
2026-7-9 19:24:49|本帖共 4 字 回复
维修顺序讲解清晰易懂。
2026-10-6 13:14:27|本帖共 11 字 回复
