安全阀故障怎么处理
发表于:2026-1-13 13:02:24|本帖共 1,235 字 4603
       客户在使用安装安全阀时,出现密封面泄漏、动作不灵活、整定压力偏差等一系列问题时,无法对安全阀所出现的故障进行排除,陆贡阀业在此详细介绍安全阀故障处理方法。
  首先需了解安全阀的工作原理:
  安全阀是通过调整弹簧力来克服介质压力以达到密封,当弹簧力大于介质的正常压力时,阀瓣处于关闭状态,当介质压力超过设定压力时,弹簧受到压缩,使阀瓣密封面脱离,阀门自动开启,继而全量排放;当介质压力降低至正常值时,弹簧力又将阀瓣推向阀座,阀瓣密封面与阀座密封面重合,阀门自动关闭。
  了解了安全阀的工作原理之后,可进行下一步对安全阀故障处理排除。
  ①安全阀密封面渗漏?
  (1)进口侧法兰垫片内孔过大,产生内漏;立即更换相对应的垫片。
  (2)脏物卡在密封面:使用提升扳手或其它方法将安全阀开启数次把脏物吹去,若无法吹除则要拆开安全阀清除异物,并重新装配调试。
  (3)密封面损伤:安全阀拆开,根据损伤程度采用研磨或车削后研磨的方法加以修复,修复后应保证密封面平整度,其粗糙度值不大于0.8。
  (4)开启压力与工作压力太接近:根据弹簧压力级许可范围进行重新定压,若已超出工作压力范围,则应更换弹簧压力级与工作压力等级相符的弹簧。
  (5)回座压力过高:按安全阀排放压力与回座压力的调整要求,利用下调节圈降低回座压力。
  ②动作不灵活?
  (1)运动部件卡阻:由于运输振动后同心度影响或脏物混入配合面及零件腐蚀等原因造成,应查明原因清除。
  (2)设备或管道温度超高:安全阀选型不当,介质温度超高,热膨胀卡死零件。
  (3)部件碰伤拉毛或铁锈:应根据损伤程度加以修复或更换。
  (4)长期没有检修:根据零件损坏情况,重新拆洗或更换安全阀并建立定期检修制度。
  ③回座压力偏低?
  (1)调节圈位置偏高:按照安全阀排放压力与回座压力的调整方法调整下调节圈,顺时针旋转,回座压力升高,逆时针旋转,回座压力降低。
  (2)选型不当:如果使用温度高于350℃场合,应选用带散热器结构安全阀,防止弹簧受高温影响,产生刚度下降,使回座压力降低。
  ④整定压力偏差?
  (1)效验用压力表精度偏差:压力表应检定有效,表盘直径≥150毫米,精度不低于1.0级。
  (2)检验介质不一致:安全阀出厂检验介质为常温空气,如使用其它介质或温度检验,可能因介质压缩比不一致,产生整定压力偏差,使用时应根据实际情况,按照安全阀排放压力与回座压力的调整方法选择调整螺套达到符合。
  (3)密封面渗漏:按上述条方法消除泄漏。
  ⑤安全阀频跳?
  (1)安全阀的排量过大:应根据设备所需的排量,重新计算并选用排量与其相近的安全阀。
  (2)进口管道阻力太大:增大进口管内径,使之大于安全阀进口通径,或缩短进口管道的长度。
  (3)排放管阻力太大:增大排放管内径,或缩短排放管长度,并予以适当支撑。
  (4)弹簧刚度太大:检查弹簧压力级是否与安全阀的开启压力相符合。
  (5)调节圈位置不当:重新调试,达到要求后,紧定螺钉并紧,并铅封。
  相关产品:安全阀排放压力与回座压力的调整 安全阀的安装方法 衬氟波纹管安全阀_波纹管安全阀厂家
感谢分享,很有收获
2026-1-15 15:46:58|本帖共 9 字 回复
无私分享
2026-5-16 06:56:43|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-26 07:49:16|本帖共 4 字 回复
学习打卡,感谢作者。
2026-11-1 07:20:21|本帖共 10 字 回复
