高压液相色谱仪紫外检测器的量程与仪器学理论
发表于:2026-6-2 12:21:23|本帖共 416 字 5074
       AUFS的优点在于它与样品的性质无关,便于比较同一类型检测器的性能优劣。但是这种表示方法对使用者来说不大直观,也不大方便。目前,国际上高压液相色谱仪器的量程范围一般为0.005--2.UFS。少数仪器的下限为0.001AUFS。因为紫外检测器的杂散光一般都比较大,而杂散光是光吸收类分析仪器分析误差的主要来源,它主要限制被分析样品浓度(吸光度)的上限。所以,有些紫外检测器给出0.001~3. OAUFS的量程是不准确的。
目前,有些高压液相色谱仪紫外检测器没有给出量程,这就意味着使用者不知道检测器的灵敏度(下限),不知道在多少吸光度时仪器能达到满度。也有些高压液相色谱仪紫外检测器的生产厂商,给出了仪器对某一物质的zui小检测浓度或zui小检测量车某种程度上也可以反映仪器的灵敏度,并且对使用者来说比较方便、直观。但是,这种表示方法只是对某一物质而言,会带来配样误差、容易低估仪器噪声的影响,因此从仪器学理论的角度来看也是不科学的。
2026-7-7 13:56:22|本帖共 4 字 回复
