激光切割设备应当如何保养
发表于:2026-7-8 12:19:51|本帖共 667 字 463
       对于激光切割机的保养与维护工作主要是在日常的操作中经常遇到的,当操作工人在操作激光切割机设备的时候一定要做到保养维护工作。 对于激光切割机设备的保养大体上分为以下几类; 一、气路部分维修维护 1、割炬割嘴回火防止器的维修(1)割炬采用专业厂家生产的机用割炬,割炬长期使用,密封面损坏,与割嘴密封不严,必须用专用工具修复。(2)割炬也采用专业厂家生产的标准快速割嘴,对于新割嘴,必须经检查合格方可使用。(3)割嘴污染了需用专用工具清理预热火焰孔及切割氧通道。 2、减压阀的维护调节减压器,将压力表调到需用的压力,调节过程中应使压力由小到大,确保减压器能连续调节。如不能连续调节或气体从安全阀中泄漏就必须更换新的减压器。自行折装气体减压器之零部件,将会造成设备损坏,甚至严重人身伤害。 3、气路系统维护 (1)应经常擦拭清除气路的灰尘及杂物,防止气路过早老化。 (2)经常检查气路系统,发现漏气及不能正常使用的零部件应及时处理,保证气路畅通。 4、回火防止器是保证安全的重要部件,根据安全部门的要求,回火防止器严禁私自拆卸。因此,回火防止器使用久后气阻,保证不了气体流量要求时或漏气,一定请专业人员更换。 设备操作者必须经过专业培训合格后,方可上岗。严禁非专业人员操作机器 二、机械部分维修维护 1、经常检查钢带,一定保证拉紧。 2、每六个月检查轨道的直线度及机器的垂直度,发现不正常及时维护调试。3、每周一次用真空吸尘器吸掉机器内的粉尘和污物,所有电器柜应关严防尘。 4、各导轨应经常清理,排除粉尘等杂物,保证设备正常齿条要经常擦拭,加润滑油,保证润滑而无杂物。
