深喉口冲床需要保养的三大配件
发表于:2026-1-13 12:57:07|本帖共 490 字 3447
       喉冲床气压,电气以及润滑装置的保养。深喉冲床气压:空气配管:检查各管路是否有漏气情形发生;空气阀与电磁阀:适当的操作下检查空气阀与电磁阀控制是否正常;平衡气缸:检查空气是否泄漏,检查是否有适当的润滑;模垫:空气是否泄漏,检查是否有适当的润滑,检查模垫的固定螺丝是否松动;压力表:压力机的摆针是否正常。 深喉冲床电气:电气控制:检查控制器及操作反应情况,有问题的控制器及操作反应状况,有问题的控制器予以更换。松脱的部分旋紧,检查保险丝是否为适当之尺寸,检查电线的绝缘部分是否损害,更换不良电线;马达,检查马达及托架的固定螺丝是否旋紧;按钮及踏脚开关:小心检验这些开关,若有不良立即更换;继电器:检查接点的摩损、结线的松动断线等请细心实行保养。 深喉冲床润滑:离合器的空气润滑组件:消除所有的积水,检查单件的状况添加润滑油至正确的位置;润滑系统:参照本册润滑篇内所介绍的润滑部位来执行润滑系统的维护,检查各润滑线是否破裂、磨损,检查配件是否有漏洞,破裂、损坏,检查各油面计视察各油面高度是否合乎标准。在正常操作的情况下,浸油齿轮与每三个月换油一次。每六个月(约1500小时)清理油槽一次。
评论列表(5)
这个教程很实用,感谢
2026-2-16 22:30:39|本帖共 10 字 回复
不错
2026-5-25 16:12:23|本帖共 2 字 回复
2026-6-30 02:41:38|本帖共 4 字 回复
谢谢楼主,很有启发
2026-7-27 00:02:24|本帖共 9 字 回复
2026-8-2 13:11:18|本帖共 4 字 回复
