检出限在气相色谱仪应用中一般分为两种
发表于:2026-2-28 13:20:46|本帖共 468 字 5128
       检出限在气相色谱仪应用中一般分为仪器检出限和分析方法检出限: (1)仪器检出限: 仪器检出限是指气相色谱仪能够检出与噪音相区别的小信号的能力,主要取决于仪器自身,现在,一些型号的气相色谱仪可以通过调节检测器的灵敏度来改变仪器的检出限,对于这样的气相色谱仪投入使用前,应根据所需检测项目的要求,合理确定检测器的灵敏度,而方法检出限则不但与仪器本身有关,还取决于分析方法的整个操作过程,例如,取样、提取、分离、浓缩、检测条件的优化等。在实际操作过程中检测人员、环境条件、样品性质等条件对得出的检出限均有一定的影响,所以,在实际工作中应注明获得检出限的具体条件。在新的气相色谱仪安装完成投入使用,或者开展新的检测项目前,应确认仪器的检出限是否满足相应的检测要求。测定气相色谱仪中各检测器的仪器检出限有两种方法:即,理论计算法与实际测量法 (2)方法检出限: 方法检出限与仪器检出限主要区别是前者要将样品经过实验进行处理,受整个操作过程的影响。测定方法检出限现在主要有三种方法,分别是三倍信噪比方法、美国EPA方法和IUPAC欧盟推荐使用的校正曲线法。
评论列表(5)
学习了
2026-6-17 11:19:15|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-7-16 05:33:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 19:16:28|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-8-1 12:32:48|本帖共 6 字 回复
好帖
2026-8-1 20:12:55|本帖共 2 字 回复
