二手成型机对注塑模具的浅谈
发表于:2026-7-8 11:04:49|本帖共 997 字 2013
       二手成型机对注塑模具的浅谈
  注塑模具为什么要设置排气系统?
  排气不良的危害 注塑模的排气不良,将会给塑件的质量等诸多方面带来一系列的危害。主要表现如下:
  1)在注塑过程中,熔体将取代型腔中的气体,如果气体排出不及时,将会造成熔体充填困难,造成注射量不足而不能充满型腔。
  2)排除不畅的气体会在型腔内形成高压,并在一定的压缩程度下渗入塑料内部,造成气孔、空洞,组织疏松、银纹等质量缺陷。
  3)由于气体被高度压缩,使得型腔内温度急剧上升,进而引起周围熔体分解、烧灼,使塑件出现局部碳化和烧焦现象。它主要出现在两股熔体的合流处,*角及浇口凸缘处。
  4)气体的排除不畅,使得进入各型腔的熔体速度不同,因此易形成流动痕和熔合痕,并使塑件的力学性能降低。
  5)由于型腔中气体的阻碍,会降低充模速度,影响成型周期,降低生产效率。 注塑模具制造大致可分为以下几个步骤: 一、塑料制品的工艺分析。 在模具设计之前,设计者应充分分析研究其塑料制品是否符合注塑成型加工原理,需要与制品的设计者仔细协商,已达成共识。其中包括对制品的几何形状、尺寸精度以及外观要求,进行必要的讨论,尽量避免模具制造中不必要的繁杂。
  二、模具结构设计。 一套优质的模具,不仅需要有好的加工设备和熟练的模具制造工人,另外一个非常重要的因素就是要有好的模具设计,特别对于复杂的模具,模具设计的好坏占模具质量的80%以上。一个模具设计是:在满足客人要求的前提下,使加工成本低、加工难度小、加工时间短。
  要作到这一点,不仅要消化客人的要求,还要对注塑机、模具结构、加工工艺和模具厂自身的加工能力等有所了解。因此,要提高模具设计水平,应做到以下几点:
  1.弄懂每套模具设计中的每个细节,理解模具中每个零件的用途。
  2.在设计时多参考以前相似的设计,并了解在它模具加工和产品生产时的情况,吸取其中的经验和教训。
  3.多了解注塑机的工作过程,以加深模具和注塑机的关系。
  4.下工厂了解加工品工艺,认识每种加工的特点和局限性。
  5.了解自己设计的模具的试模结果和改模情况,吸取教训。
  6.在设计时尽量采用以前比较成功的模具结构。
  7.多些了解模具入水对制品产生的影响。
  8.研究一些特殊的模具结构,了解新的模具技术。
  三、确定模具材料和选择标准件。 在模具材料的选用时,除要考虑产品的精度和质量外,还要结合模具厂的加工及热处理的实际能力给予正确的选择。此外,为了缩短制造周期,尽可能的利用现有的标准件。
2026-7-9 15:43:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 13:37:16|本帖共 4 字 回复
读完感觉自己的逻辑都清晰了。
2026-8-27 02:00:38|本帖共 14 字 回复
混迹机械行业十余年,偶尔也会遇到陌生故障。
2026-11-3 09:15:58|本帖共 21 字 回复
