kewill污水流量计怎校准方法
发表于:2026-7-8 10:45:01|本帖共 801 字 2805
       污水流量计又叫污水电磁流量计,是工业行业测量污水的产品之一,想要购买到合适的污水流量计,必须找到专业的厂家,污水流量计一般分为国产和进口,国产的相对便宜,进口的要贵一些,质量好, 使用的时间更长久,​kewill污水流量计是德国进口电磁流量计,德国KEWILL成立于1975年,是专业的生产厂家,提供专业的售后服务,即使你的流量计出现故障,我们有专业的售后团队专门服务。​​
  kewill污水流量计怎校准方法​
  污水流量计主要用于测量封闭管道中导电液体和浆料的体积流量。包括酸,碱,盐等高腐蚀性液体。在使用现场,由于环境条件,流体特性和仪器操作故障(例如仪器本身损坏,组件损坏)等原因,长期使用后有必要对流量计进行例行现场校准。由于污水流量计的传感器安装在管道上,因此很难将其卸下并将其发送到校准线进行检查。目前,在流量测量范围内,国家和地方尚无现场条件下大口径流量计在线检查的规定和其他规定。文件。为了保证故障维修后和长期使用后污水流量计的准确性和可靠性,而又不影响日常生产,公司引入了以下在线校正方法: 1.对污水流量计的励磁线圈进行安全绝缘测试,该绝缘线圈应大于20MΩ。 2.测试污水流量计的传感器电极对地面的电阻。如果电阻值在2-20kf之间,并伴随充电和放电,并且两个电极的电阻相似,则认为是好的。 3.测试污水流量计转换器的模拟输出和频率输出,观察其线性变化,并计算其线性误差,该误差不应超过±0.5%。 4.污水流量计励磁线圈的铜电阻测试应与原始出厂值相同(环境温度相同时)。 5.对于DN 1200mm以上的污水流量计,应测试推压式NB,电流误差应不超过12mA。 6.测试污水流量计转换器的励磁电流,并观察其输出值和转换器的原始电流。误差不超过±0.25mA。
  以上是关于kewill污水流量计怎校准方法,如果想了解更多关于污水流量计的信息,欢迎咨询我们。​
2026-7-9 20:41:45|本帖共 4 字 回复
总结得很全面,基本都是实际工作中会遇到的问题。
2026-9-19 17:21:49|本帖共 23 字 回复
