钻机履带脱链的原因以及如何处理
发表于:2026-7-8 10:33:44|本帖共 686 字 1180
       钻机脱链的原因很多,除了履带进土或者石子等杂质会导致钻机脱链外,还有行走齿圈、脱链轮、护链器等地方的故障会导致脱链。 1、张紧油缸故障导致脱链。此时,应该检查张紧油缸是否忘记打黄油,看看张紧油缸是否有漏油的现象。 2、履带磨损严重导致的脱链。如果长时间使用的话,履带肯定时有磨损的,而履带上的链筋,链筒等部件的磨损也会导致履带脱链。 3、护链器磨损导致的脱链。现在几乎所有的钻机履带上都有护链器,而护链器对于防止脱链能起到非常重要的作用,所以检查护链器是否有磨损也是很重要的。 4、驱动马达齿圈磨损导致的脱链。对于驱动马达齿圈来说,如果磨损严重的话,我们就需要更换了,这也是钻机脱链的一个重要原因。 5、托链轮损坏导致的脱链。一般情况下,托链轮油封漏油会导致托链轮磨损严重,这样就会导致履带脱链。 6、引导轮损坏导致的脱链。查看引导轮时,要查看引导轮上面的螺丝没有缺,有没有断裂。卡引导轮的那个槽有没有变形。
如何避免履带链条脱轨? 1、在工地行走的时候请尽量将行走马达置于行走后边,减少对托链轮的挤压。 2、机器连续行走的时候不能超过2小时,应尽量减少在工地行走的时间,如有需要,建议在中途短暂停留后再行走。 3、行走的时候避开凸起的坚硬物,以免造成在轨链上的应力集。 4、确认好履带的松紧度,在泥土等松软的地方将履带调节得紧点层,在石头上行走是,调节得松点。履带过松或过紧都不好,太松会导致履带容易脱轨,太紧会导致链套磨损过快。 5、经常查看履带内是否有卷入石块等异物,有的话需要清理。 6、在泥泞的工地上工作,需经常空转将履带里沉积的泥土排除。 7、定期检查护轨器和导向轮下面焊接的那块护轨器。
