直流高压发生器特点
发表于:2026-7-8 10:06:53|本帖共 1,410 字 4543
       是一家专业研发生产直流高压发生器的厂家,本公司生产的直流高压发生器设备在行业内都,以打造的“直流高压发生器“高压设备供应商而努力。
  产品特点
    1.体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作更简便、功能齐全,是电力系统21世纪的换代产品。
    2.脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,相位模糊控制,从而使输出稳定度更高,纹波更小,频率高达100kHz。
    3.按免维修设计,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。
    4.精度高、测量准确,输出电压调节采用单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并有粗调、微调功能。仪器具有高低压端测量泄漏电流,高压端采用球形屏蔽数字表显示、不怕放电冲击。抗干扰性能好,适合现场使用。
    5.控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器及限流电阻,接线简单,操作方便。
    6.负极性输出、零启动、连续可调、有过压、过流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能,自动保护功能强,操作安全,各种技术指标均优于行业标准及同类产品。
    7.具有75%的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。本仪器控制箱上有75%的电压开关功能,当电流升到1000uA时、就打开75%的按钮、这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压旋钮回到零位上,并且将微调电压旋钮回到零位上。并应立即将75%的铵钮开关打到正常的位置上,再做其它试验。
    8.体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪的可靠产品。
    9.采用技术、工艺制造,应用的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。
    10.按免维修设计,主要部件均选用美、德、日等国进口技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。
    11.精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,
    12.高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
    13.电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,
    14.升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。
    15.负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。
    16.增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。
    17.方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。
    18.倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠。
    19.底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。
公司规模大、产能充足,供货能力完全不用担心。
2026-9-29 17:38:55|本帖共 22 字 回复
值得学习。
2026-10-5 16:39:19|本帖共 5 字 回复
