解析橡胶硫变仪有哪些优点
发表于:2026-7-8 08:31:44|本帖共 938 字 1317
       解析橡胶硫变仪有哪些优点
  橡胶硫变仪除提供常规硫化曲线和温度曲线外,再提供一条与之相关的硫化速度曲线。相临两点扭矩增加值与 大 小扭矩差值之比,它是个相对值,它反应了硫化速度,同时提供 大硫化速度值和所达时间。
  1、可以单条曲线测量,多线连续测量和比较测量。单条曲线测量-一次只测一条硫化曲线和打印。多线连续测量-在同一界面上可以测任意条硫化曲线和打印。比较测试-用以前测出的硫化曲线为标准,同它进行比较测量,可以测任意条硫化曲线。对测出的多条硫化曲线,参数进行筛选,找出 佳实验值。
  2、测量的曲线数据存入数据库,可按时间大小,数据大小,胶批号,班组号对曲线数据进行检索,可对其再现还原。可重画一根硫化曲线图和打印。可重画五根硫化曲线图和打印,可重画18根硫化曲线图和打印。不同胶料的硫化曲线都能画在一张图上比较,以便找出找出 佳硫化时间。所谓不同参数即不同的胶料,硫化曲线形状,测量时间都不相同,如3分钟和5小时测量时间的曲线,把它们画在一张图上以便进行相互比较。这一功能与数据检索配合使用将极大提升 佳参数的选择精度及效率。
  3、仪器实验测试过程中可以修改测量时间。假如有一胶料估计20分钟硫化完成,到现10分处就已经硫化完成,没有必要再往下做了,只要对实验曲线图即显示器右下方“修改测量时间”下的20分改为10分,按“送如”,实验立即停止在10分上,画出完整硫化曲线。如果实验做到18分,19分钟要结束时硫化曲线仍在往上升,硫化还未完成,实验必须再往下做。可修改测量时间为25分或更多,让实验继续做,直到硫化完成为止。这一功能大大方便了用户,节约了宝贵时间和胶料。
  4、仪器测量时,扭矩自动定量程。测量完成后,软件将根据测量数值大小按0—5N.m,0—10N.m ,0-20N.m 再自动标度一次,使曲线更美观。
  5、仪器可对测量方试,测量时间,量程,控制温度,数据库,精度校正,数据检索,曲线数据打印等在显示器上只需作简单的设定,动动鼠标即可完成。“测量”一键可完成“合模”,“加扭矩”,“测量”多个动作,操作快捷方式。人机介面相当人性化,一看画面就知道如何操作。图形色彩艳丽,但不刺激眼睛。
  6、如按15分钟做一次测试实验,每天八小时算,至少可存15年以上曲线和数据。
  更多橡胶硫变仪的优点,请。
感谢楼主
2026-7-16 18:57:51|本帖共 4 字 回复
