旋转蒸发器的维修保养
发表于:2026-7-7 13:17:27|本帖共 444 字 2309
       1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
    2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。
    3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
    4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
    5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
    6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
    7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
    8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
    9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
    10、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
    11、对机器做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源。注明,本设备属于易碎产品,请使用者在使用时小心轻放,易碎品的损坏不在我司的保修范围之内。
我们试过用开源方案替代,成本降了不少。
2026-9-29 00:39:23|本帖共 19 字 回复
