石油酸值测试仪的使用方法
发表于:2026-7-7 09:06:52|本帖共 1,115 字 858
       今天给大家介绍一下华电科仪的石油酸值测试仪
  本仪器分为三部分,即控制箱、机械传动部分、试验区。试验区中放置油杯转盘,滴数检测装置,自动测定酸值。控制箱收集处理各种信息,并向执行机构发出运行指令,同时控制箱含有液晶和触摸屏,形成良好的人机沟通界面。机械传动机构在机箱内部,通过蠕动泵及机械传动机构,控制上液及杯盘转动等。
  注:转盘中可放置6个油杯,一次实验最多可以做6个油样。
  仪器结构如下图所示:
  我们的石油酸值的操作方法也是很简单的
  1、打开电源,仪器屏幕显示首页面。
  2、空白实验:如果更换了萃取液,油样测试前必须先做空白实验。取一空杯放入1杯位,并放入一粒搅拌子。调整样品质量为“空白”,按“开始”键后,机器将自动进行空白实验操作。(注意:观察中和液的滴定速度约为每滴1秒左右)然后将做完空白实验的杯子取出,即可实验。
  3、油样测试:
  1)在开机画面中按“设置”键,进入参数设置画面,输入中和液浓度。
  2)用手指触摸要修改的参数进行选中,按“增加”、“减小”键输入中和液浓度。
  3)在开机画面中按“测定”键,进入油样测定画面。
  4)油样称量:用注射器抽取油样,绝缘油和透平油的量为10mL,抗燃油为1mL,称其净重并记录杯号。
  5)将油杯对号放入杯盘中,分别放入一个搅拌子。
  6)用手指触摸选中实验杯对应的样品质量,并输入样品质量。
  7)按“开始”键进行油样自动测定。
  8)每做完一杯油样,屏幕显示其测试结果,待所设置的油样全部完成,仪器将自动打印测量结果(如果选择了自动打印功能)。
  使用注意事项
  1、试验用的杯必须用无水乙醇清洗干净,待干燥后方可使用。
  2、注意测定酸值前,一定要先做空白实验,如果一次测量多杯油样可以做一次空白实验。如果间隔时间较长或环境温度有所变化,则每一次测量油样前都要做一次空白实验。请确认杯中放入搅拌磁棒并核对是否是杯位。
  3、特别提醒:空白试验时,中和液的滴速一定不能过快,否则会使滴数检测不准确,影响实验结果。
  4、如果做空白试验时,掀开保护盖,则油样检测时也应掀开保护盖,保持试验前后环境光线一致。
  5、实验油杯放入杯盘时,必须保证杯底放入托盘的杯托内,以免杯放不正,影响收光检测。
  6、每次做完实验的杯子必须从杯盘内取出,以免再做实验时影响定位。
  7、实验结束时,中和液和萃取液瓶应放在遮光处密封保存,以免变质失效。
  故障现象及排除方法
  1、中和液滴定特慢或几乎不上液。
  有可能中和液瓶盖未旋紧、漏气。将瓶盖旋紧即可。
  有可能因清洗不,使中和滴定针头堵塞。
  处理方法:
  更换4.5#针头,调节针头的倾斜角度,使滴数检测准确。
  2、低酸值试油测试结果出现0.0001mgKOH/g或误差较大现象。
  解决方法:需要重新做空白实验。确保空白实验必须准确。
