如何解决拉伸试验机测试结果误差呢?
发表于:2026-7-7 08:47:57|本帖共 458 字 1784
       拉伸试验机测试结果有时会出现误差,这种误差的出现对大负荷测量的影响相对较小,但是对小负荷测量的影响是很大的。如何解决拉伸试验机测试结果误差呢?小编对误差做了分析,有两方面原因:一是主机部分,二是测力计部分。
  误差原因:
  1、主机部分造成的误差:在主机部分由于安装不水平时,将会使工作活塞和工作油缸壁产生摩擦力,从而产生误差。一般表现为正差,并且随着载荷的增加,产生的误差逐渐较小 。
  2、测力计部分造成的误差:当测力计部分安装不水平时,将会使摆轴轴承之间产生摩擦力,一般变现为负差。
  误差解决办法:
  1、首先检查试验机安装是否水平,对主机用框式水平尺在工作油缸(或立柱)外圈相互垂直的两个方向找平。
  2、对测力计在摆杆正面调整测力计前后水平,将摆杆边缘与内侧刻线对齐固定,用水平尺靠在摆杆侧面调整机体左右水平。
    普赛特在行业大潮中,不断进步,不断创新。产品质量层层把关,为客户所想,为客户保证。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情咨询可联系我们:(黄小姐)或登陆普赛特网站:http://www.precise-test.com/
感谢您的贡献!您的分享是版块的宝贵财富。
2026-8-26 17:28:09|本帖共 20 字 回复
