专家讲述转子流量计的应用: 中能仪表专家讲述转子流量计须采用垂直安装,且不应有明显的倾斜.转子流量计中心线与铅垂线间夹角一般不超过5度.仪表无严格上游直管段长度要求,但也有制造厂要求(2-5)D长度的,实际上必要性不大.转子流量计当扩大范围度安装时,如果测量要求的流量范围度宽,范围度超过10时,可以在一台仪表内放两只不同形状和重量的浮子,小流量时取轻浮子读数,浮子到顶部后取重浮子读数,范围度可扩大到50-100.转子流量计采用脉动流的安装时,流动本身的脉动,如拟装仪表位置的上游有往复泵或调节阀,或下游有大负荷变化等,应改换测量位置或在管道系统予以补救改进,如加装缓冲罐;若是仪表自身的振荡,如测量时气体压力过低,仪表上游阀门未全开,调节阀未装在仪表下游等原因,应针对性改进克服,或改选用有阻尼装置的仪表.用于污脏流体的安装时,应在仪表上游装过滤器.带有磁性耦合的金属管转子流量计用于可能含磁铁性杂质流体时,应在仪表前装磁过滤器.要保持浮子和锥管的清洁,特别是小口径仪表,浮子洁净程度明显影响测量值. 转子流量计的应用——金属转子流量计
采用的安装方式:金属转子流量计必须垂直安装,所测流体自下而上经流量计,进出口保证有5倍仪表口径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净.在流量计上游应安装阀门,在下游5~10倍仪表口径处安装流量调节阀.对于小口径仪表在上游应安装过滤器,若被测介质中含有磁性物质,则应在流量计前安装磁过滤器.当被测介质较脏时,应及时清洗管子与浮子.为便于检修和更换流量计,在仪表安装时需接旁道管路.金属转子流量计的测量准确度一般为1.5级,当要求测量准确度较高时,则不宜选择金属管转子流量计 中能仪表专家讲述金属管转子流量计是采用可变面积式测量原理,可对多种流向的气体和液体进行测量.金属转子流量计具有结构简单\工作可靠\适用范围广\测量准确\安装方便等特点,有指示型\电远传型\耐腐型\夹套型\防爆型等多种产品.应根据被测介质时液体还是气体\介质透明度\工作压力\工作温度\腐蚀性\测量范围\精度\使用场合等,选择合适的转子流量计.金属转子流量计在工业领域中被广泛应用.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\金属转子流量计\涡街流量计\液体涡轮流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
