丁醇罐液位计,甲醇专用液位计
发表于:2026-7-6 14:15:18|本帖共 1,749 字 926
       UHZ 丁醇罐液位计的概述: UHZ系列丁醇罐液位计,是本公司引进、吸收国外同类产品,并加以吸收、消化、提高,按原化学工业 部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。可用于各种塔、罐槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封,防泄漏和适应高压高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰,易破碎的不足,不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质,更显其性。因此,它比传统的玻璃管,板式液位计具有更高的可靠性、安全性、性、实用性。 测量范围:300~15000mm 准确度: ±10mm,±16mm 翻柱直径:10mm,16mm 工作压力:≤2.5Mpa(2.5MPa以上可另行设汁) 防腐型≤0.6Mpa 介质密度:≥0.45g/cm3 介质密度差:≥0.15g/cm3(测量界位) 介质温度:-20℃ +250℃(特殊要求可达450℃) 介质粘度:≤0.4Pa·S,对于粘度大的介质或温度低时易结品的介质,可根据用用户要求选 用加热型夹套式液位汁。 环境振动:频率≤25Hz,振幅≤0.5mm 跟随速度:≤0.08m/s 本厂出厂连接法兰尺寸:DN25,PNl.0(公制管) 连按法兰:采用化工部1998年颁布的 HG20592~20635-97法兰标准,若采 用其他法兰标准(如GB、ANSI、DIN等标准)请用户在定货时注明。 对于高压型侧装式磁性液位计连接法兰采用HG20595-用97带颈对焊连接法兰DN25、PN6.0或PNl0Mpa,密封面形式突面或凸面,如有特殊要求可在订货时注明。 如有特殊要求可在定货时商 UHZ 丁醇罐液位计结构原理: UHZ 丁醇罐液位计的规格型号: 磁性翻板液位计适用范围 不锈钢型磁性翻板液位计根据磁性耦合和浮力原理作用工作。广泛用于石油、化工等行业生产过程中液位测量与控制。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,液位的实际高度,从而实现液位的指示。 适用范围: 适合腐蚀性介质的的液位测量。采用的不锈钢内衬聚四氟乙烯拉伸翻边新工艺,使液位计测量无盲区,结构可靠,使用寿命长。除现场指示还可配远传变送器、报警(控制开关),检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,指示机构与被测介质隔离,因而密封性好,可靠性高。结构简单,维护费用低。 磁性翻板液位计参数: 1.精确度:±10mm 2.介质密度: 0.5~2.0g/cm3 3.工作压力:2.5MPa 4.工作温度: UHZ-517C15:-20~100℃ 5.环境振动:频率≤25Hz 振幅≤0.5mm 磁性翻板液位计的安装方法: 1、磁性翻板液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。 2、磁性翻板液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作。 3、磁性翻板液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。 4、磁性翻板液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻。若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。 5、因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装。如果在出厂时已经将浮球组件安装在主体管内,为保证运输过程中不伎浮球组件损坏,我们用软卡将浮球组件固定在主体管内,安装时只要将软卡抽出即可。 6、根据介质情况,可定期找开排污法兰清洗主体管沉淀物质。
非常感谢
2026-7-12 05:01:20|本帖共 4 字 回复
