超声波清洗器原理与清洗特点
发表于:2026-7-6 14:09:34|本帖共 822 字 4203
       1.什么是超声波:
  所谓超声波,是指人耳听不见的声波。正常人的听觉可以听到16-20千赫兹(KHZ)的声波,低于16千赫兹的声波称为次声波或亚声波,超过20千赫兹的声波称为超声波。
  2.超声波的产生:
  超声波的两个主要参数:
  频率:F≥20KHz;
  功率密度:p=发射功率(W)/发射面积(cm2);通常p≥0.3w/cm2.
  在液体中传播的超声波能对物体表面的污物进行清洗,其原理可用“空化”现象来解释:超声波振动在液体中传播的音波压强达到一个大气压时,其功率密度为0.35w/cm2,这时超声波的音波压强峰值就可达到真空或负压,但实际上无负压存在,因此在液体中产生一个很大的力,将液体分子拉裂成空洞一空化核。此空洞非常接近真空,它在超声波压强反向达到zui大时破裂,由于破裂而产生的强烈冲击将物体表面的污物撞击下来。这种由无数细小的空化气泡破裂而产生的冲击波现象称为“空化”现象。
  3.超声波的空化效应
  超声波清洗效果及相关参数:
  a.清洗介质:
  采用超声波清洗,一般有两种清洗剂:化学清洗剂和水基清洗剂。清洗介质是化学作用,而超声波清洗是物理作用,两种作用相结合,以对物体进行充分、的清洗。
  b.功率密度:
  超声波的功率密度越高,空化效果越强,速度越快,清洗效果越好。单对于精密的、表面光洁度甚高的物体,采用长时间的高功率密度清洗会对物体表面产生“空化”腐蚀。
  c.超声波频率:
  超声波频率越低,在液体中产生空化越容易,作用也越强。频率高则超声波方向性强,适合于精细的物体清洗。
  d.一般来说,超声波在30oС~40oС时空化效果。清洗剂则温度越高,作用越显著。
  通常实际应用超声波清洗时,采用30oС~60oС的工作温度。
  4.超声波清洗特点: “超声波清洗工艺技术”是指利用超声波的空化作用对物体表面上的污物进行撞击、剥离,以达到清洗目的。它具有清洗洁净度高、清洗速度快等特点。特别是对盲孔和各种几何状物体,其他清洗手段所无法达到的洗净效果。
很有帮助
2026-7-26 07:59:29|本帖共 4 字 回复
这篇文章有助于提升行业整体的认知水位。
2026-9-1 21:07:32|本帖共 19 字 回复
