青储机厂家告诉您选择玉米青储机应该注意什么方面
发表于:2026-7-13 11:58:05|本帖共 377 字 5054
       在选择玉米青储机的时候,如果选择的不合适,不只将左右到收割工作,还将给买家带来经济上的浪费。那么在选择青储机的时候应该注意什么方面呢?
          认真看一下青储机的区域适用方面。青储机在使用期间都要受土壤和土地面积以及播种习气等方面的限制,因此在选择时要结合实际情况来考虑。
          玉米青储机是用来收割玉米等粮食的机器,由于它是收割的机器,所以青储机的动力会比较强,需要的燃油是柴油,青储机在工作一段时间后,会出现一些油垢沉积杂质。
          控制发动机工作的温室。在气温比较低季节,应该先提前发动,等待一段时间之后再继续使用。行驶期间,冷却水的温度是七十五到九十五度的范围内比较好。
          若是没有即使处理,还将左右到机器的功效,增加零件的磨损,减少机器的工作寿命,青储机柴油净化有三个方式,就是先把买回来的柴油安放沉淀4天以后再加,再就是在加油的时候在漏斗上加装一个滤网,然后再加一层绸布。
很好的资讯,已转发给同事。
2026-10-17 19:06:23|本帖共 13 字 回复
