各种雕刻机的使用教程
发表于:2026-7-6 12:06:28|本帖共 827 字 979
       平面雕刻专门针对雕刻双色板之类的平面雕刻材料,能制作各类胸牌,挂吊牌,铭牌等,切割各类材料的字符、图形、以及制作各种模型等。木工雕刻机
  3D雕刻除了完成平面雕刻机的功能外,还可以雕刻具有深度控制对象,如带有笔锋的3D凸或凹立体字、图形。可制作有机玻璃、PVC发泡板、铜、铝、不锈钢等材料的牌匾,还可以制作浮雕、彩雕等工艺品。模具雕刻机
  一、木工雕刻机主轴一类是用DC马达经皮带传动主轴,转速可以达到25000RPH,但是由于使用电刷,寿命大概在300个小时,就得更换电机或马达的电刷,这类马达的特点是力矩大,但是此类马达的精度一般不是很理想。另一类是使用变频无刷马达,转速可以达到60000RPM,无需更换炭刷。采用变频控制技术,是专业级产品。还有目前某些厂家广泛使用的木工刨边机或点磨头做主轴,转速可达到25000RPM,由于使用电刷每300小时得替换电刷或电机,且雕刻精度不高,主要用于粗雕。专业级的是使用高精度大功率变频调速主轴,转速7000-60000RPM 二、浮动刀头雕刻双色板,往往看似简单但实际上做起来却不容易。一般使用者的想法是要求厂家提供一台高精度的平台,有的厂家干脆在平台上加一块厚的有机玻璃板,用刀先在上面铣出一块平面。但是还是解决不了问题,因为除了平台有误差以外,双色板本身也有着误差,把双色板贴合在平台上的双面胶也有厚度,及其它的因素,使得雕出来的标牌仍是深浅不一。浮动刀头是雕刻双色板的利器,在国外的中小型雕刻机是标准配备。浮动刀头顾名思义是在雕刻平面上,可在一定的范围内上上下浮动。主轴在Z轴方向上是可上下滑动的,当使用浮动刀头时注重于调整浮动刀头与刀尖的距离,可以在大面积不平的平面上雕刻,而保持雕刻深度一致。许多国内的雕刻机都说自己的雕刻机带有浮动刀头但是有的浮动刀头只是-个简单的刀鼻子,用来压住被加工物体,起不到真正的作用,要不然就是电机太重浮动不起来,或者划伤加工表面。要不然就是电机轻了功率不够这样就形成了一个难题。
感谢楼主
2026-7-22 18:21:28|本帖共 4 字 回复
