插入式电磁流量计的应用
发表于:2026-1-13 11:01:51 695
       企业大口径的给排水管道、污水排放明渠的计量,使用一般旋翼式水表计量时,由于受叶轮的缠绕等影响,测量液体流量的准确度受到很大程度的限制。而使用插入式流量计(插入式超声波流量计和插入式电磁流量计)计量就比较容易,准确度高且使用时间长。
  插入式超声波流量计与插入式电磁流量计zui大的特点是安装方便,可以不停电、停水,可以带压安装。对于大型管道来说,性价比。大型管道安装流量计多采用这样的插入式流量计。
  插入式超声波流量计一般适用于DN80~DN2400的管道,对于DN2400以上的管道也适用,但是要详见说明要求。
  一、插入式流量计在给排水计量中的应用
  插入式流量计在给排水的计量应用中效果较好,性能稳定,不需要维护。朔里矿工厂污水排放系统在明渠上安装了一台插入式超声波流量计(在明渠上安装的 位置示意图如图1所示),一直效果较好。早期,污水排放水渠中偶尔夹杂旧衣物等流过,造成计量系统失控,不准确。后来在上游安装了粗筛网,把较大的杂物拦 截住,确保了该计量系统的准确、正常计量运行。2005年,调控结合运用GPS技术,实现了远距离遥控计量,取得了明显的经济效益。
  图1明渠安装插入式流量计位置示意图
  二、插入式流量计的计量标定和标定周期
  插入式流量计的标定方式一般有在线标定、厂家标定和标定周期三种形式。
  1.在线标定
  通常是采用高精度的便携式超声波流量计在线标定,取4次以上的测量值,求其平均值为准(标定过程中主要注意修正便携式超声波流量计的安装误差)。
  2.厂家标定
  插入式流量计的传感器容易取下,便于送回厂家进行标定。
  3.标定周期
  从目前的应用情况来看,插入式流量计在3年内不需要标定。若需要标定,标定周期设为1年为宜。
  三、结论
  插入式流量计非常适用于液体(如清水、污水等)的大口径管道计量,它的计量准确度高,能够联网遥控,安装体积和占地面积小,免于维护,经久耐用,具有显著的计量经济效益。在一般计量器具不适应的明渠上计量,效果也较好,具有独特的性。
实用技术,收藏了
2026-1-22 22:12:32 回复
马克
2026-3-20 01:26:10 回复
2026-3-24 03:12:37 回复
2026-5-30 19:03:31 回复
