发表于:2026-7-6 10:31:05|本帖共 1,529 字 3788
概 述—————————————— LWQ型气体涡轮流量传感器是吸取了国内外流量仪表技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。 该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。
产品特点—————————————— ·优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用 ·进口优质专用轴承,使用寿命长 ·计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性 ·流量范围宽(Qmax/Qmin≥20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可 达0.6m3/h ·仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65
技术参数——————————————
1. 基本参数:表1
仪表口径及连接方式
25、40、50、80、100、150、200、250采用法兰连接
25、40可采用螺纹连接
精度等级
±1.5%R、±1%R
量程比
1:10;1:20;1:30
仪表材质
表体:304不锈钢;叶轮:防腐ABS或优质铝合金;转换器:铸铝
被测介质温度(℃)
-30℃~+80℃
环境条件
介质温度:-30℃~+80℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
输出信号
三线制脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V
供电电源
+12VDC 、+24VDC(可选)
信号传输线
STVPV3×0.3
传输距离
≤1000m
信号线接口
内螺纹M20×1.5
防爆等级
ExdIIBT6
防护等级
IP65
2.测量范围及工作压力
注1:表2中“标准量程”中标示的测量范围为通用测量范围;(即适用于:LWQ-N/A/B/C/D) 表2
公称通径
型号
标准量
扩展
耐压
安装方式
DN25
LWQ-25□
W3
0.5-4
4.0
法兰(螺纹)
W4
0.7-7
4.0
W5
1.5-15
4.0
S1
3-30
W1
1.5-30
4.0
S2
4-40
W2
2-40
4.0
DN40
LWQ-40□
S1
5-50
W1
2.5-50
4.0
法兰(螺纹)
S2
8-80
W2
4-80
4.0
DN50
LWQ-50□
S1
10-100
W1
5-100
4.0
法兰
S2
15-150
W2
8-150
4.0
法兰
DN65
LWQ-65□
S
15-200
W
10-200
1.6
法兰
DN80
LWQ-80□
S
15-300
W1
10-300
1.6
法兰
W2
15-350
1.6
法兰
DN100
LWQ-100□
S
20-400
W1
15-400
1.6
法兰
W2
20-500
1.6
法兰
DN125
LWQ-125□
S
20-800
W1
18-800
1.6
法兰
W2
20-900
1.6
法兰
DN150
LWQ-150□
S
50-1000
W1
25-1000
1.6
法兰
W2
50-1200
1.6
法兰
DN200
LWQ-200□
S
150-2000
W
80-2500
1.6
法兰
DN250
LWQ-250□
S
200-3000
W
150-3500
1.6
法兰
DN300
LWQ-300□
S
250-4000
W
200-4000
1.6
法兰
仪表分类——————————————
1.按仪表功能分类LWQ系列气体涡轮流量计可分为3大类,即: □ 气体涡轮流量传感器/变送器 □ 智能一体化气体涡轮流量计 □ 智能温压补偿一体化气体涡轮流量计 2.功能说明
■ 气体涡轮流量传感器/变送器
按照不同的输出信号,该类产品可分为LWQ-N-□型和LWQ-A型 |
