美国盟莆安MP18X系列手持式VOC快速检测仪 顺丰包邮
发表于:2026-7-6 10:03:20|本帖共 1,267 字 1756
       MP18X系列手持式VOC快速检测仪 产品介绍:
  MP18X手持式检测仪秉承了将PID方式应用于VOC快速检测的初衷,为客户提供便携、准确、快速和兼具经济性的检测产品。采用了包括可调制PID、零点自整定、紫外灯清洁在内的多项PID专li,可对ppb浓度范围内VOC进行准确的实时检测。MP18X实时检测数据有图形和数字两种显示模式,智能绘图显示气体浓度动态,支持中英文操作界面;低功耗检测器,充电可支持超过24小时连续检测;数据自动存储,可以通过USB连接线到电脑上直接对数据进行处理;MP18X内置无线模块可融入Connect M无线系统。
  MP18X系列手持式VOC快速检测仪 产品特点:
  创新型的PID传感器设计,有效消除湿度和温度的影响,无需湿度补偿
  长寿命检测器、抗臭氧和紫外线腐蚀
  ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多种显示浓度单位
  内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
  内置气体库,客户也可根据需求自定义检测气体
  友好操作界面,使用以及维护简单,
  典型使用寿命5年,整机质保2年
  MP18X系列手持式VOC快速检测仪 技术参数:
  传感器
  10.6eV光离子化传感器
  采样方式
  泵吸式自动进样
  防护等级
  IP66/IP67
  标定
  两点或三点标定
  电池运行时间
  可充电锂电池,支持连续运行超过24小时
  充电器
  Micro USB
  工作温度湿度
  -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝)
  安全
  UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中国:China Ex ia IIC T4 Ga
  尺寸
  230mm x 80mm x 60mm
  重量
  680g
  泵流量
  250cc/分钟
  数据存储
  连续存储12个月/每分钟数据,存储间隔(1~3600秒可调节)
  显示语言
  中/英+符号
  操作模式
  检测和编程
  按键
  四个按键
  警示方式
  90dB@30cm、LED闪烁
  抗电磁辐射
  EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
  显示屏
  128X128点阵液晶,带自动背光
  校正系数
  内置超过450种,客户可自行定制10种
  屏幕可直接显示
  测量值、电池指示、数据记录状态、光源工作状态、温度、无线状态(无线版本)等
  传输距离
  大于300m
  质保
  整机质保2年
  传感器
  10.6eV PID
  检测量程
  0-50ppm,0-200ppm,0-5000ppm,0-20000ppm
  检测分辨率
  0.01ppm,0.001ppm
  检测时间
  2秒
  检测准确性
  ≤3%
  产品名称
  量 程
  分辨率
  响应时间
  准确度
  级别
  MP180便携式VOC检测仪
  0.01-5000ppm
  0.01ppm
  2秒
  ≤3%
  ppm级
  MP181便携式VOC检测仪
  0.01-2000ppm
  0.01ppm
  2秒
  ≤3%
  ppm级
  MP182便携式VOC检测仪
  0.1-20000ppm
  0.1ppm
  2秒
  ≤3%
  ppm级
  MP184便携式VOC检测仪
  0.001-10000ppm
  0.001ppm
  2秒
  ≤3%
  ppb级
  MP188便携式VOC检测仪
  0.001-50ppm
  0.001ppm
  2秒
  ≤3%
  ppb级
  MP189便携式VOC检测仪
  0.001-200ppm
  0.001ppm
  2秒
  ≤3%
  ppb级
  MP18X系列手持式VOC快速检测仪
