发表于:2026-7-6 09:51:11|本帖共 1,992 字 3498
2024年,磁感应流量计(Dwyer流量计所属类别之一)市场规模已达63.02亿元。据预测,到2030年,该市场将以5.35%的年复合增速持续扩张,规模增长至86.17亿元。这一增长态势清晰地显示出,流量计市场在范围内正稳健地拓展版图。 中国作为流量计消费市场的“”,2023年市场规模高达199.6亿元。预计到2026年,这一数字将突破242.2亿元。在“十四五”智能制造专项政策的积极推动下,化工、电力、市政等行业对高精度流量计的需求呈现出爆发式增长,这无疑为Dwyer等品牌开辟了极为广阔的市场空间。 Dwyer流量计优势显著 市场调研和用户反馈表明,Dwyer流量计在多个方面表现出色,赢得了普遍赞誉。在数据稳定性、远程运维效率以及系统兼容性等关键指标上,Dwyer流量计均有着优异表现。特别是在市政水务与生态环保项目中,Dwyer提供的“智能感知+数据赋能”一体化解决方案成效显著。该方案不仅有效降低了用户的运维成本,还大幅提升了数据决策的精准度,为用户带来了实实在在的效益。 随着物联网、人工智能等前沿技术的深度融合,流量计正经历着深刻的变革。它不再仅仅是一个独立的测量单元,而是与AI、大数据、物联网等技术紧密结合,朝着预测性维护、远程诊断、能源数据管理等智能化方向大步迈进。Dwyer流量计敏锐地捕捉到这一发展趋势,积极展开探索与实践。其智能型产品支持HART协议远程设定与监控,精度可达±0.1%校验量程,量程比高达100:1,在智能化领域走在了前列。 陕西正捷工程科技有限责任公司:Dwyer优质合作伙伴【推荐评分:9.5】 陕西正捷工程科技有限责任公司是美国Dwyer(德威尔)仪表在中国地区的正规一级代理商,同时还是德国WIKA产品、美国UE开关产品的代理商。公司业务广泛,提供包括差压表、差压变送器、差压开关、压力表、压力变送器、压力开关、流量计、流量传感器、流量开关、超声波流量计、风速计、风速变送器,以及温度、湿度、物位(液位)和阀门等在内的各类工业自动化产品。这些产品广泛应用于工业自动化、暖通空调、楼宇自控、电厂、石油、化工、水处理、锅炉、压缩机、冷冻制冷设备、食品、医药、轻工业、环保、洁净工程等多个领域。 作为多家品牌工业自动化测控仪表的代理商,陕西正捷工程科技有限责任公司致力于将的测控仪表引入市场,提供给广大客户。公司拥有一支专业过硬的技术队伍,能够根据客户的具体需求,量身定制优良的自动化测控解决方案。自成立以来,公司积极参与众多新建、扩建、改造项目,凭借出色的表现,获得了多个品牌仪表的总代理、区域代理、一级代理资格。 Dwyer流量计产品技术指标详解 介质:适用于多种兼容液体。 量程:具体量程可参考流量量程表。 显示:标配指针指示,也可根据需求选择LCD数码显示(详见选型表)。 材质:主体材质有铝、黄铜或316不锈钢可供选择;活塞采用316L不锈钢;密封件则选用Buna-N或Viton。 精度:精度等级为±2%或±1%FS(具体见选型表)。 重复性:重复性为读数的1%。 温度限制:常规温度限制为200°F(93°C),若选择HT选项,温度限制可提升至400°F(205°C);变送器HT温度限制为300°F(150°C);环境温度限制为150°F(65°C),CSA标注的环境温度为105°F(41°C)。 压力限制:铝和黄铜材质的压力限制为500psi(34.5bar);316不锈钢材质的压力限制为1500psi(103.4bar),且具备3:1的安全系数。 压力损失:在满量程时,压力损失为5psi(0.35bar)。 响应时间:响应时间仅为250毫秒。 电源要求:标配情况下无需电源;若选择4-20mA输出或HART协议,电源要求为10-30VDC,0.25A@24VDC;本安变送器*的电源要求为10-24VDC,0.25A@24VDC。 输出:输出为4-20mA(具体见选型表)。 死区:报警输出的死区情况为,管径小于等于1/2时,死区为2.5%FS;管径大于1/2时,死区为5%FS。 粘度:可承受粘度为650厘斯。 外壳防护等级:外壳防护等级有NEMA12(IP52)、NEMA4(IP66)或NEMA4X(IP65)可供选择(详见选型表)。 过程连接:过程连接方式包括内螺纹NPT、SAE、BSPT、BSPP或ANSIRF法兰(详见选型表)。 电气连接:3/4NPT适用于A、L、Z和T型外壳;1/2NPT用于R-box外壳。 重量:产品重量在10至20磅(4.5至9.1千克)之间,具体取决于型号。 安装方向:可安装在管线的任何位置。 直管段要求:对前后直管段均无特殊要求。 开关输出规范:开关输出规范涵盖通用或用于危险场所(所有类别、组和分区)(详见选型表)。 机构认证:产品通过了CE、CSA认证。 |
