如何调整旋耕机的轴承
发表于:2026-7-6 08:50:27|本帖共 472 字 4034
       旋耕机轴承间隙的调整。水旱旋耕机厂有两种方法可以调整它:
  首先,增加或减少垫片。对于带有固定的内圈和可调节的外圈的轴承,可以通过增加或减少轴承盖上的垫圈来调节轴向间隙。用这种方法调整轴承间隙主要包括:1米旋耕机一轴和二轴上的圆锥轴承,侧传动为1.25-1.75,中间传动旋耕机刀轴的圆柱齿轮轴和花键轴上的圆锥轴承。检查调整后的轴承间隙。如果没有测量仪器和专用工具,可以根据经验用手转动轴。不应有明显的轴向运动和灵活的旋转。如果太紧且难以转动,添加垫片。如果太松,拆下垫片。
  二是调整螺母。对于外环固定、内环可调的轴承,这种方法可以用来调整轴向间隙。用这种方法调整主要包括:1米旋耕机中间齿轮箱的二轴,1.25-1.75米侧传动旋耕机中间齿轮箱第三轴上的圆锥轴承,以及中间齿轮传动旋耕机齿轮箱的锥齿轮轴(一轴)。
  调整方法是(以1m旋耕机为例):先拧紧大锥齿轮端部的圆螺母,锁紧止推垫圈,然后拧紧另一端的圆螺母,用手转动轴承,直到其因惯性力不能再转动为止,然后用木锤敲击轴,使轴承内外圈紧靠在一起,然后重新检查轴承的预紧情况,调整后用锁紧板锁紧圆螺母。
