沈阳碳钢压力容器操作规程
发表于:2026-7-6 08:30:56|本帖共 514 字 4418
       在水处理工程中,由于碳钢压力容器特殊性,所以其操作注意点繁多,如果操作不慎,将会造成不堪设想的后果,本文下面详细介绍一下碳钢压力容器操作规程。 碳钢压力容器操作规程 操作条件 性质解读 1  容器压力 压力容器的压力可以来自两个方面,一是压力是容器外产生,二是压力是容器内产生, 工作压力,多指在正常操作情况下,容器顶部可能呈现的压力。 2  容器温度 金属温度,系指容器受压元件沿截面厚度的平均温度。任何情况下,元件金属的外表温度不得逾越钢材的允许使用温度。 3  承载介质 生产过程所涉及的介质品种繁多,分类方法也有多种。按物质状态分类,有气体、液体、液化气体、单质和混合物等;按化学特性分类,则有可燃、易燃、惰性和助燃四种。 碳钢压力容器介质是碳钢压力容器操作注意事项中重要的一项,依照介质对人体有毒水平区分,又可分为极度危害(I)、高度危害(Ⅱ)、中度危害(Ⅲ)以及轻度危害(Ⅳ)四级。 碳钢压力容器介质中有一种非常特别,那就是易燃介质,意思指与空气接触后爆炸最小值小于百分之十,或者是指爆炸值和最小值之差值大于等于百分之二十的气体。当 压力容器中介质为混合物时,应该用介质组成成分及有毒水平或者是是否是易燃介质划分,进而由厂家专业人员确定是否属于易燃介质。
这才是工业互联网该有的样子。
2026-10-21 09:47:21|本帖共 14 字 回复
