WQ潜水排污泵
1、检查潜水排污泵电源、水井、水质等是否符合该产品说明书规定的使用条件。
2、用直径等于电泵机组外径,长度为电泵机组长度的直圆柱悬放到泵的安装深度,并能顺利提升,同事测出井实际深度确定是否符合安装条件。
3、检查井台是否适合安装井盖,能否承受电泵机组和配套水管的重量。
4、按产品说明书装配图检查电泵机组壮派是否良好,即卸下滤水网,检查泵轴转动情况,不许又卡死现象。
5、在排污泵上标有注水孔标牌处,拧下两个注水孔螺栓,将电动机内注满清水或洁净水,然后放上橡胶垫圈,价格罗双拧紧。
6、用万用电表检查三相导线是否导通,直流电阻是否近似平衡。
7、接好保护开关和启动设备,由水泵出水口处向泵内灌水,润滑电泵内的橡胶轴承和骨架油封,瞬时启动(不超过1S)看转向是否与转向标牌指示相同,如相反可将三相电源线任意两根调接,上号滤水网既可安装下井。
8、安装水管胶垫要垫正,并均匀拧紧螺栓。
9、安装中,应在每节输水管上用塑料带或其它耐水绳索将电狼与水管系牢,但不要使电缆拉得太紧。
10、安装好的潜水电泵,一次从开关处检查绝缘电阻和三相导通情况,然后检查仪表和启动设备,关闭闸阀(稍微留点空隙)合上开关,启动电动机,慢慢打开闸阀,调整电流表只是为额定电流值的90%~99%为止。观察仪表指示是否超过铭牌规定,检查电源及运行情况。
11、无堵塞潜水排污泵次运行4小时后,停机迅速测试热态绝缘组,当不小于0.5MΩ时才能继续投入运转。
12、停泵后应间隔5分钟后再启动,不得频繁启动,以免损坏电动机及水泵零件。
13、使用中,要定期进行检查,发现异常现象应立即停机检查排除故障。
QW潜水排污泵
