可程式恒温恒湿箱七大重要保养的注意事项分析 中国有句俗话说得好“人,爱美就要懂打扮,想年轻就要懂保养”。设备也是一样的,如果想让设备使用寿命长些,那么就得懂得怎样去保养设备,保养该注意哪些事项呢?以下由皓天设备小编给您仔细分析: 一. 湿球测试布确认? 1.是否清洁?﹝每月清洗一次,每三个月换新的测试棉布﹞ 2.是否润湿?﹝供水槽中有水,且水位控制器水位正常时,而测试布不能润湿,请即更换新的测试布﹞ 二.检查湿球超温保护开关是否设定于120℃。 只做温度时应取下测试布。若测试布于85℃以上高温情况下运转后,下次运转前,应更换测试布,否则可能无法再吸水。换装新测试布时,请先洗手,否则易使测试布丧失功能, 无法吸水。(测试布包装时,皆经**处理) 可程式恒温恒湿箱七大重要保养的注意事项分析 三.供水确认 1.水箱内之存水量是否足够? 2.水箱盖子是否盖妥? 3.排水开关是否复归? 四.排水管确认 排水管是否接妥? 五.检查干球超温保护开关是否设定于温加(20℃~30℃) 超温保护器温度设定点=温度设定点(20℃~30℃) 六.加湿器之加湿水盘确认 1.水位是否正常﹝加湿器供水后三至五分钟后,检查水位控制盒之水位是否正常。 2.加湿器用水器是否清洁(加湿器之加湿水盘应定期排水,并以刷子清洗,以保持清洁)。 七.电源及接地线确认? 可程式恒温恒湿箱七大重要保养的注意事项分析 电源线是否依照规格妥善连接,并确实接地 备注:以上事项确定后,将固定脚放下固定妥当。 |
