二氧化碳培养箱的操作指南
发表于:2026-7-5 10:35:01|本帖共 934 字 2439
       智能型CO2培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键设备,广泛应用于微生物、农业科学、药物学的研究和生产。技术参数电源电压:220V 50HZ输入功率:720W 加热方式:水套式 控温范围:RT+5℃-50℃温度波动性: ±0.1℃温度均匀性:± 0.3℃工作环境温度:+5℃-35℃容积: 160L CO2控制范围 0-20%配气套 CO2控度精度±0.1( 0-20%红花外线传感器)CO2恢复时间 10min(5%)加湿方式:自然蒸发(92%RH)内胆尺寸:500*500*650外形尺寸:660*610*930二氧化碳培养箱的操作方法培养箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能减少,当低水位指示灯亮时应补充加水。先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水,然后堵塞溢水孔。1. 钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。2. 二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。3. 二氧化碳培养箱可以做高精度恒温培养箱使用,这时须关闭CO2控制系统。 4. 因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有灭菌水。 5. 当显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯亮,并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关仍然超温,则应关闭电源并报维修人员。 6. 尽量减少打开玻璃门的时间。如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。7. 搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。8. 清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。拆装工作室内支架护罩,必须使用随机专用扳手,不得过度用力。二氧化碳培养箱的使用在许多细节方面或许很多人都会忽视,有了上述对于二氧化碳培养箱的一些使用技巧方面的说明,相信您在以后使用它是不会再为某些被您忽视的细小问题而感到困扰。
