打包机出现不送带切带和卡带问题应怎样解决
发表于:2026-1-13 09:58:54 1935
       通常打包机在打带当中会出现三种问题,这三种问题造成打包机无法正常运转,那么是哪三种问题呢?我们又该如何去一一解决。
  这三种问题就是打带过程中会出现不切带、不自动送带或者经常卡带。要想机械恢复运转,就必须得去检查机器哪里出现了问题。
  首先打包机经常卡带,检查带子卡在滚轮中间,或者是有异物塞住造成的卡带问题。解决方案是:松开中间连接轴心上的沉头螺丝,取下连接轴心,将上轮机拿起,取出卡住物即可。
  其次全自动打包机不自动送带,检查穿带是否正确,或者是电位器有没有在零位,要是在零位,带子肯定不会自动出来。解决方案:送带长度要控制电位器在前面板开关牌上左起第二个位置。
  最后打包机不切带,检查皮带是否有油,有油就会打滑,或者是否皮带太紧。解决方案:把油擦掉和将皮带传动座往下调些,或将马达往后调即可。
  当然除了以上三个方面会造成打带问题,还有一个自然原因就是打包机的长期使用,里面必定会有很多赃物,如果不勤加保养,也会出现不出带的问题。我们要做的是只需经常对机器进行全面的清扫即可。想要了解更多打包机知识,请随时关注本站。
讲得透彻
2026-4-8 16:51:25 回复
收藏了
2026-4-9 02:03:53 回复
