水稻烘干机干燥作业时需注意的问题
发表于:2026-1-13 09:51:09|本帖共 329 字 2466
       水稻烘干机在进行干燥作业时需注意以下几点:
  1.在水稻烘干机干燥过程中,热风温度不能过高。可以采用低温热风对水稻进行干燥,过高的热风温度会造成爆腰率过高,如果采用38-40度的热风温度进行干燥,那么就可以将爆腰率控制在2%以下。
  2.根据水稻烘干机的处理量来确定需要采用几级处理,水稻烘干后会进入保温阶段,在这个阶段内水稻内部分水分向外扩散,然后进入二次干燥区,缓苏工艺与干燥时间的比值控制在5-8,可有效降低爆腰率。
  3.控制水稻的烘干或冷却速率。水稻在进行烘干作业时,不论是干燥过快,还是冷却过快都容易出现爆腰问题,因此要控制水稻的烘干或冷却速率。
  水稻烘干机的烘干工作重点要求烘后成品品质,因此在操作时各项工作都要做到位,才能确保水稻烘干机烘干效率及烘干效果。
评论列表(6)
谢谢分享,收获很大
2026-1-21 03:52:48|本帖共 9 字 回复
谢谢分享,很有帮助
2026-2-5 18:15:47|本帖共 9 字 回复
2026-3-20 13:38:36|本帖共 4 字 回复
2026-3-22 01:12:26|本帖共 4 字 回复
2026-4-15 23:57:55|本帖共 4 字 回复
我们试用了友商的产品,感觉各有千秋。
2026-9-28 07:05:01|本帖共 18 字 回复
