FAQ: DR/2000 内存出错W
发表于:2026-7-5 08:43:31|本帖共 802 字 2310
       DR/2000 内存出错W
  问:我的DR/2000分光光度计比较旧,使用的是2.1或2.2版本的软件。开机后显示“内存出错W(Memory Error W)”。我该怎么办呢?
  答:内存出错W是一个非常严重的问题,表明仪器已经丢失非常重要的数据。这些数据是专门针对您分光光度计的,它们在校正标签上(只适合软件版本是2.0或2.2的)。校正数据标签应该在仪器使用说明书的页,或者在仪器的盖子里。
  只有您有校正数据标签,丢失的数据才能重新输入仪器。如果您的校正数据标签丢失了,仪器将无法维修,因为哈希公司也没有这些数据的记录。
  如果您找到了校正数据标签,请执行以下步骤校正您的仪器。
  1、开机,按住SHIFT键,然后释放,再按住CONFIG键,再释放。
  2、按数字8键3次。
  3、按ENTER键,然后马上按数字键3、5和0。仪器会显示“Method #” 注:如果数字键没有在按ENTER键后2秒内输入,仪器会显示软件的版本号。
  4、 关机,重启。
  5、 按SHIFT键,再按CONFIG键。
  6、 按数字键8三次。
  7、 按ENTER键,马上按3、5和9键。仪器会显示“01-255”。
  8、 在数字标签上找#01数据,输入#01后面的三位数(不要按ENYER键)。仪器会显示02-255。
  9、 输入#02右边的3位数。
  10、重复上述步骤,把校正标签上的34个数字输入完。输入结束后,仪器会显示“Method #”。
  您的仪器已校正。如果想核查输入的数据是否正确,请执行以下步骤:
  1、 开机。
  2、 按SHIFT键,再按CONFIG键。
  3、 按数字8键3次。
  4、按ENTER键,马上按3、5和9键。仪器会显示“01-(#和你数字标签上的数据)”。确认仪器显示的数据和你标签的个数据一致。
  5、如果数据正确,请按ENTER键。
  6、如果数据不正确,输入正确的数据,但不要按ENTER键。
  7、检查、修正剩下的数据,直到它们和标签上的一致。
  8、关机、重启。仪器就能正常工作了。
点赞
2026-7-9 23:12:39|本帖共 2 字 回复
感谢,帮了大忙。
1 小时前|本帖共 8 字 回复
