水冷螺杆式冷水机保养
发表于:2025-12-16 10:31:28|本帖共 456 字 4031
       水冷式螺杆冷水机能效比高,功率大,所以他在各领域的应用非常广泛如模具业、塑胶业、工厂。广大客户在使用时存在一个的误区,认为只要厂家的质量过关了冷水机就会有很长的寿命,东莞华祥制冷编辑那就告诉您:那您的想法是很不正确的。在水冷式冷水机这一大类冷却水塔的保养至关重要,现在我们探讨下水塔的保养方法: 1、 水塔外围的防护网一定要固定好,这是防止外部杂物进入水盘的的防护措施。
    2、 定期检查水塔顶部里面的散水管与水塔边缘是否合适,太近时间久了散水管就会折断,里面的杂物也要不定期的清理。
    3、 水塔风机的接线盒的密封性也要定期检查,接线盒进水的话离风机补烧毁也就不远了。
    4、 水塔填料的支撑杆的生锈情况定期检查,整个水塔是由他支撑的现在我着重讲的是水管的过滤器的清理是最容易补忽视的关键部位,过滤器堵就会造成水流量小,就会使水塔的散热效果低,也就高压一直偏高,最终导致机器报警开不了机的。我们的维修人员在现实当中就碰到这样的问题,机器老是报高压要检查的问题都检查了,问题还是没解决,最后原来是漏掉了过滤器,把里面清理干净就OK了。
评论列表(7)
好资料
2026-3-12 03:43:04|本帖共 3 字 回复
收下了
2026-4-19 20:54:31|本帖共 3 字 回复
干货
2026-4-25 10:04:57|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-5-12 06:24:14|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-29 13:57:36|本帖共 2 字 回复
2026-7-16 13:34:36|本帖共 4 字 回复
受益匪浅,感谢楼主奉献。
2026-9-30 21:45:39|本帖共 12 字 回复
