传感器的选择便捷之法二
发表于:2026-9-25 12:20:53|本帖共 477 字 5360
  现代传感器在原理和结构上各有不同,根据测量的具体目的、测量对象和测量环境以及传感器的合理选择,是在一定的时间内测量的个问题要解决的。确定传感器时,可确定与传感器匹配的测量方法和测量设备。测量结果的成功或失败,在很大程度上取决于传感器是否合理。
  3、频率响应特性
  传感器的频率响应特性决定了在频率范围内要测量的频率范围,必须允许保持测量条件不失真,事实上传感器的总响应延迟,延迟时间尽可能短的希望。
  该传感器的频率响应高,可以测量信号的频率范围,并且由于结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因为低频传感器的频率低。
  在动态测量中,应根据信号的特性(稳态、瞬态、随机等)响应特性,从而避免过多的误差。
  4、线性范围
  传感器的线性范围是输出和输入的范围。在理论上,在这个范围内,灵敏度保持恒定。传感器的线性范围越大,范围越大,并能保证一定的测量精度。当选择传感器时,当传感器的类型确定时,首先要看的范围是否满足要求。
  但事实上,任何传感器都不能保证的线性度,其线性度是相对的。当测量精度相对较低时,在一定范围内,传感器的非线性误差可以小于线性近似,这将给测量带来极大的方便。
