超微粉碎机加工出的药材粉有哪些特色
发表于:2026-7-4 13:17:59|本帖共 992 字 3905
图为中药超微粉 市面上各种药粉产品琳琅满目,其来源各不相同,有经过锤式破碎的,经过气流粉碎的,经过超微粉碎机粉碎的等等。下面我们就来看一下经过超微粉碎机加工出的药材粉有哪些特色。 特色一:细度高 超微粉碎机相对普通粉碎机的优势就是其粉碎细度高。传统粉碎机的粉碎能力上限约为100目左右。也就是说采用传统粉碎机对材料进行加工,其细度可以做到100目左右,细度大概与面粉相当,粉体粒径约为150微米。而超微粉碎机其粉碎能力就有了极大提高,其粉碎能力上限可达几千目,可将中药材加工至微米级甚至亚微米颗粒,其粒径大概在1-10微米左右,跟面粉相比,直径大概可达面粉颗粒的十分之一甚至更低。 特色二:材料活性/药性保存效果好 超微粉碎机可配套冷却机同步使用,使得材料在低温甚至超低温下进行超微粉碎加工。如此以来,就有效避免了传统粉碎机加工过程中产生高温的问题。药材的药性、活性便不会在加工过程中被高温破坏掉,其有效成分就可以得到更好的保留,从而使得药效方面,经过超微粉碎机加工的中药粉也比传统粉碎机加工出的中药粉表现更加亮眼。 特色三:材料洁净度更高 传统粉碎机通产采用普通碳钢作为型材生产,而超微粉碎机采用型材为食品级不锈钢。在加工过程中,粉碎机的型材必然与待加工材料相接触,期间两者或摩擦、或碰撞的总会产生相互作用。采用普通碳钢作为型材的粉碎机在加工过程中难免会将型材内的有害物质带入到材料当中,从而对材料产生二次污染。另一方面,因超微粉碎机加工出的材料细度更高,中药材内带有的某些虫卵等也会被有效破坏,也在一定程度上使得材料的洁净度更高。 本文标题:超微粉碎机加工出的药材粉有哪些特色 本文地址:https://www.bsjx2005.com/xinwen/230.html 版权声明: 1、本网站发布的文章《超微粉碎机加工出的药材粉有哪些特色》为山东百顺机械有限公司原创或整理,版权归山东百顺机械有限公司所有,转载请注明出处! 2、本网站文章内可能会引用互联网上的图片等内容,我们会在制作文章时尽量避免引起版权纠纷,但由于文章皆为人工整理,难免出现纰漏,如果我们引用的图片侵犯了您的利益,请您时间与我们联系,我们会马上进行删除,给您带来的不便我们深表歉意。 3、本网站致力于努力为大家提供真实而专业的文章内容,但毕竟学识有限,文章中仍可能会出现某些学术性错误,欢迎广大专业人士批评指导,我们将虚心接受并表示感谢
2026-7-12 01:33:05|本帖共 4 字 回复
