车铣复合数控机床
发表于:2026-3-10 08:15:48|本帖共 637 字 5103
       车铣方复合机床采用30°整体身结构。具有刚性强,速度快,使用寿命长的特点。借助刀具排结构,良好地实现了车削和铣削的复合功能。导轨和螺杆均从台湾进口,具有高刚性,高精度,低电阻,传动平稳,噪音小,温升低,使用寿命长等优点。
  车铣侧复合机床主轴为高精度孔型主轴单元,大直径进口精密轴承布置,刚性好,精度高,采用进口油脂润滑,在恒温,净化环境下组装,并通过静平衡精度试验,可以保证主轴运转平稳,在交流电动机驱动下,具有良好的刚度和低速大转矩。
  采用全封闭防护,外形美观,结构紧凑,操作简便,舒适牢固。每个润滑点均采用强制自动润滑装置,对导螺杆和导轨进行定点定量润滑,当状态异常或油量不足时,会产生自动警告信号。采用伺服系统和驱动装置,实现机床机电液压一体化的自动控制。
  三爪卡盘和弹簧卡盘可以安装液压,气动,电动,手动选件。整个车铣方形复合机床系列均采用液压夹紧装置,提高了机床的机械自动化程度。它可以一次完成铣削2、4,六角形和其他多边产品,还可以加工锥度六角形,中间铣削六角形或六角头倒角,尾部倒角,弧度产品和其他多边异型产品。
  车铣复合加工可以一次完成全部或大部分加工过程,从而大大缩短了产品的制造过程链。这样,车铣方复合机床设备减少了因更换装货卡而引起的生产辅助时间,也减少了工装和夹具的制造周期和等待时间,可以大大提高生产效率。
  该机器适用于短轴和圆盘加工。该系统支持圆柱,圆锥,圆弧,球形,螺纹和凹槽切割。用于各种圆盘,套筒,短轴零件的加工。钢,灰铁,有色金属均可达到切削刚度。
2026-5-10 11:02:14|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-12 15:13:46|本帖共 2 字 回复
