东莞立式圆盘注塑机安全知识你知道多少?
发表于:2026-7-4 12:43:40|本帖共 899 字 2181
       东莞立式圆盘注塑机安全知识你知道多少?
  节,电路和加热装置的安全要求:
  1、电气安全装置包括基本接地线和紧急制动按钮;机器的所有电气部件都有接地线,特别是电热加热部分,加热环必须定期检查。
  2、在操作东莞立式圆盘注塑机面板的保护板上和非工作表面固定模板上分别设置紧急停止按钮,按下紧急停止按钮后,机器的所有动作都会立即停止,包括电机。连接到标准接口的所有操作设备也将关闭。如果要重新启动机器,逆时针转动急停按钮,按钮将自动弹出。
  3、筒体电加热线圈上应有保护罩,保证电加热线圈不直接暴露在外。
  4、加热系统接线必须注意绝缘,符合要求;更换导线时,要严格按照规范,不得随意拉、绑或使用不符合要求的导线。
  5、若要更换机器的内部电线,必须用软管热收缩管加以保护。
  6、除电压和液压仪表外,电气设备的安装位置必须与机器分开,以防止摩擦泄漏。
  7、东莞立式圆盘注塑机在使用过程中,做好日常检查,仔细检查各连接口不得有松动或短路现象,并检查各电子元件是否损坏。
  第二节,模具的安全要求:
  1、模具的清洗及装配不得用钢锤击碎,而只能用铜棒敲击,以供成型之用的抛光表面。镜面不得用硬片刮擦,只能用干净的棉布擦拭。
  2、模具应在生产开始时用棉质防锈剂等污物清洗,并喷脱模剂。
  3、顶压和速度不能调整过大,以顶品为限。
  4、模具导柱、导孔及具有相互动力的部件每班一次加一次油。
  5、东莞立式圆盘注塑机未生产模具时,必须喷涂防锈剂;导柱,导套,滑块等必须涂上润滑油。并应放置在模具库中,禁止在潮湿的地方。
  6、试模,先用低压、低速、低温长时间,再用压力、速度、时间,温度、顺序调整。
  第三节,操作安全要求:
  1、操作员必须具有特殊的行业操作证书,并具备驾驶操作的相关知识。了解并遵守安全操作规程。
  2、使用控制按钮前,检查是否有可靠的升降控制,操作过程中没有异常声音。声响时,钢丝绳应正确绕在滚筒上,制动敏感,如有异常情况,应及时找专业人员排除故障,方可使用。
  3、严禁倾斜和吊起重物,并利用操作将重物拖到地面上。严禁将模具从头部抬起。经过或停留后,机器必须降到离地50厘米左右。
  4、定期对车东莞立式圆盘注塑机进行全面检修,添加润滑油,保持车辆的良好性能。
好内容
2026-7-18 16:22:50|本帖共 3 字 回复
关注此话题,感谢更新。
2026-8-23 10:20:41|本帖共 11 字 回复
