1.海克斯康三坐标基本操作手册 使用此设备可以获得实物模型三维数据,用于逆向设计与检测,它的原理是两组相机可以分别获得投影到被扫描对象上的激光,该激光对象形状发生变化这样就可以通过计算获得激光所投影的三维信息。 2.原理 确定扫描仪在扫描过程中的空间位置,这些空间位置用于空间位置转换,当扫描仪移动时不断获得激光所经过位置的三维信息,从而形成持续的三维数据 3.设备组成与连接 (1)软件(2)手持式三维激光扫描仪(3)手持式三维激光扫描仪的电源适配线(4)电缆 4.扫描流程 压轨多面粘粘标记点 三维扫描 海克斯康三坐标操作步骤: 1.进入程序,打开编辑好的测量程序,打开相应程序,检验测头时保证标准球和测针的稳固和清洁; 2.检验测头先在标准球上测验一个点然后测量机会自动校验; 3.开始检验; 4.工件装夹:装夹前,工件恒温与表面清洁。保证装夹的稳定性与可靠性防止工件变形,进行机械矫正; 5.运行程序,粗建坐标系,手动采点确定工件位置; 6.测量机根据测量程序自动测量; 7.最后根据测量报告判断工件是否合格; |
