sis系统硬件接口分析
发表于:2026-7-4 12:21:09|本帖共 1,506 字 857
       sis系统硬件接口分析,SIS系统是建立在全厂控制系统(DCS系统、PLC等)之上,跨越运行与管理的信息系统,SIS系统接口软件基本功能是从底层控制系统中以通讯方式采集现场实时数据以及将数据通过通讯网络写入数据库服务器。数据采集软件安装在接口机上,接口机经过隔离设备同控制系统相连,通过交换机同SIS数据库服务器构成通讯网络。从SIS系统定位及数据采集接口功能实现过程分析,影响接口可靠的因素包括以下几方面:
  1)接口采集设备的性能和可靠性;
  2)接口软件功能设计是否合理和;
  3)接口设备与控制系统物理连接方式及软件协议的选择;
  4)是否具备对多接口集中高效管理的能力;
  5)接口的日常监测和管理。
  SIS系统接口涉及电厂多种监测系统,提高接口可靠性方法和途径 可靠性受到多种因素影响,从硬件设备、物理网络、软件功能设计、接口通讯协议等多方面综合考虑,通过选择合理的方法和途径才能有效提高接口长期运行可靠性。SIS系统接口众多,可选用高可靠性硬件产品 除条件较好的机房外,一定数量的数据采集设备安装在现场设备间,由于设备间灰尘、振动及电磁干扰等因素影响,要保证SIS系统数据接口的可靠性,首先应对接口采集设备规格进行统一规划和要求。为适应现场复杂的工作环境和保证长时间稳定运行,应采用可靠性高的专用工业控制计算机作为接口数据采集设备。采集设备采用双路电源供电,数据采集通道采用冗余双通道通讯。
  接口软件功能,sis系统接口软件应功能完备,方便维护人员对接口的管理和问题处理。
  1)具备数据缓冲和数据恢复的功能。其实现方法是,接口软件在往数据库服务器发送数据的时候,总是检测网络的连通性,一旦网络或服务器故障时,接口机软件在开辟的内存空间和硬盘空间中缓存实时数据,同时接口机定时检测网络是否连通,一旦连通后,接口机软件会将缓存的数据按照时间顺序把数据重新发送从而实现数据的还原。
  2) 具备事件采集和维护管理功能,对数据采集和转发的运行过程进行监测,实时记录数据处理过程相关事件,并提供“数据采集过程报警”、“数据转发过程报警”、“事件记录”和“操作事件记录”的实时显示、记录、打印等数据的管理及输出,当维护工程师需要的时候,可通过在线的查询,分析采集系统的运行状况及故障情况。
  3)参数可配置功能。不同控制系统标签点数、数据采集频率、数据精度等各方面要求存在较大差异,客户通过调整接口软件的配置参数即可适应不同控制系统接口多方面功能需求,而无需对软件进行重新编译和部署。
  4)丰富的人机界面。为利于系统维护以及数据点的数值对比核实,软件应留有显示标签点值的界面窗口供维护人员检索查询,软件界面显示数据项应包括数据点编号、类型、点当前值、时间标签、状态值等。
  选择sis系统高效通讯方式和协议
  1)通讯方式选择
  常见的不同系统间数据通讯在物理介质及链路层有串行口和以太网两种方式。以太网与串行口通讯方式相比有几方面优势:支持远距离数据传输和高速率数据通信、软件调试方便、支持多节点连网、可带电插拔接口设备(串行口设备一般不允许带口插拔,容易损坏接口),在条件具备时应优先选择以太网通讯方式进行数据采集。
  串行口通讯方式一般用于智能仪表、工控测量设备等不具备以太网接口的设备上,串行口依其功能特点分为RS232、RS485、RS422三种形式,在必须选用串行口进行通讯时应优先选择RS485方式。相对其它两种方式,RS485支持高速率、远距离、多节点数据通讯,且布线方便,成本低。
  2)通讯协议选择
  合理高效的通讯协议能有效降低数据传输过程出现错误的概率,提高数据的完整性和可靠性,通过合理组织报文能充分利用有效带宽,在大量数据高速传输时更能体现其优势。
