微量水分仪使用注意事项
发表于:2026-3-28 14:55:49|本帖共 1,025 字 4939
       微量水分仪使用注意事项
    一、电解液的使用
    1.在正常的测定过程中每100毫升的试剂可与不小于1.5克的水进行反应,若测量时间过长,试剂敏感性下降,应更换新的电解液,
    2.阴极室中的电解液,如果在电解过程中发现释放出强烈的气泡或电解液被污染成淡红褐色,此时,空白电流会增大,测量的再线性也要降低,同时,还会使达到终点的时间加长,这种情况也应尽快更换电解液。
    3.电解时间超过半小时,仪器尚不能稳定,此时停止搅拌,看电解电极下面铂金网下是否有明显的棕色碘产生,如果没有,或产碘很少,则应更换电解液。
    4.为保证电解池瓶上各部位的顺利拆卸,务必一周内活动一下各磨口插接处。
    5.干燥管内装有变色硅胶,主要用来吸收电解池内空气中的水分,发现变色时应及时更换。以免引起空白电流增大。
    6.更换电解液时速度要快,因为电解电极下面的特殊陶瓷半透膜容易吸潮,会使仪器长时间达不到终点,把新电解液注入阴极室冲洗几次,然后再注入新电解液摇晃几次不变色方可装入池瓶。假如电解池瓶内污染严重时,应用丙酮、甲醇等清洗,尤其是电解电极的内外铂金网及测量电极的两铂金爪,更要认真清洗干净,然后放在干燥箱50℃烘干1小时自然冷却后再更换新电解液。
    7.建议选用配套专用电解液,品牌不同的电解液会造成仪器精确度不够,灵敏度下降,仪器长时间达不到终点。
    8.仪器的工作环境不能有腐蚀性气体,要避免阳光直射,所用220V电源要接有交流稳压器。
    9.电解液的保存温度在8℃以下,夏季可放在冰箱恒温室内储存,保质期在半年以上,随用随取,避免阳光直射。
    二、进样要求与进样量;
    样品注入电解池时,针头一定插进液面,避免同电极和池壁接触,根据估计样品含水量多少选用进样器,为了延长试剂的使用寿命,尽量减少进样量,微量水分仪水分含量小时加大进样量,反之减少进样量。(每次进样量控制仪器显示值在1000微克水内)一般选用我厂配送的100微升进样器基本满足使用,取样时要慢慢抽取,(避免针筒里有气泡,必须排出),记好进样量注入池瓶。特殊样品水分含量很低时可用1毫升进样器用称重法进样(用高灵敏度天平)精确进样量。更换样品测定时,要用该样品把进样器冲洗2―3次,才能保证该样品测定的精确度,由于人为进样误差,同一样品需重复进样2―3次取平均值,根据公式计算出该样品的百分比含量和PPM值。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
很有启发
2026-5-1 20:44:43|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-15 19:58:18|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-7-19 12:23:19|本帖共 4 字 回复
