商业成品隔油隔渣设备报价
发表于:2026-7-4 11:51:51|本帖共 1,521 字 900
       设备定期维护检查其电机控制部分是不是正常运行,以及绝缘性能是不是正常;每月至少清除隔油箱一次,清理完毕后务必将油水分离器注满清水;定期进行用热水清理滤器,将进水过滤网上的杂质倒掉,清除干净;假设是带自动格栅机的的设备(常见于隔油池),需要运行前排查自动格栅机上是不是有杂质干扰运行;每天应关闭电源,对隔油箱和隔渣箱清除,以保证水流平缓畅通。
  商业成品隔油隔渣设备报价
  油水分离器安装规定的分类:1.按安装方式可分为:地上油分离器、地下油分离器等。地上油分离器:厨房含油污水的出口高于(或冲洗)油分离器的入口。地埋式工地油水分离器:厨房含油污水出口低于油水分离器入口。2.根据有无动力,可分为无动力隔油池分油机和自动分油机。无动力分油机需要手动提渣和手动排油;自动分油机通过智能控制系统自动将残渣和浮油排入残渣收集桶。
  由于目前国内环境保护的实行力增大,食堂和饮食行业租赁了很多场所,油水分离池很多投资者不想大量投资改造环境保护的隔油设备。根据《建筑给排水设计规范》的要求,员工食堂和营业餐厅的含油污水必须在除油装置后排入污水管道。本公司生产的金球地下室隔油专用设备油水分离器设置在室内,收集食堂产生的含油污水,去除渣滓,隔油提升设备隔油,提高排放强的一体化设备,不会堵塞管网,不易形成块,排水更加顺畅,同时起到保护环境的作用。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  隔油池,传统的挖坑放泵,叫油水分离。占用空间大,杂物、污泥需要定期清理,避免污水外溢。特别是由于腐臭味四溢而引起的环境污染,不仅给公共场所的操作环境带来负面影响,更威胁到人们的健康,因此建议大家不要选择。油水分离器是从餐馆含油废水中分离杂质、油和水的专用设备。餐饮废水和废油通过油水分离器流入污水,经油水分离器过滤。残渣被截留,油脂被分离排放,处理后的污水达标排入市政管道。达到油、渣、水分离的目的。
  游离态油:连续油膜浮在水面上,静止后能迅速浮起,油污处理水中各种油类的60%。油分散状态:水中稳定性低,组合形成的妥尔油各时间后的非活动期间。乳化状态油:该水下油乳化技术状态稳定。溶解油:油的粒径小于乳化油滴,油在水中的溶解度低。得到的是溶于水中的真油。固态油:以固态为核心形成,即水面上覆盖固态颗粒的油。水分离步骤:重力分离。油与水与水分离的不溶性密度差。大油滴从水中更容易分离的水滴粒子,否则难以分离。
  保证隔油效果和浮油处理应是重中之重:金球生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
