客户提问:我们PH计使用单位审计时提出如下问题:PH计需要三点校正,2点是不够的。请问大家,我公司是用7.00 4.01做的校正,如果再需要第三点是该用9.21的缓冲液还是用10.01, 9.18, 12.46 ,1.68等其他的哪个缓冲液呢?该如何确定?回答:1、 其实,pH采第三点校正是多少,主要还是取决于你的样品情况。正如你所说,校准溶液从pH1.68~12.46有许多种,根据样品zui终PH值范围决定选用合适的校准溶液。我们常用的是4.00,6.86,9.18,如果你的样品更偏近于碱性,则需要9.18、10.01、12.46。校正顺序根据不同仪器情况也各有区别,有的要求按顺序校准,有的则没有要求,仪器会自动识别,需要参见相关仪器使用说明书。 2、不管是什么样的pH计,pH=7这个点是必须校正的,而且在两点校正的时候要先校正pH=7这个点。做校正时从7.0开始,选择的标准液与要测定的溶液的PH值有关,使溶液的PH值能落在校正的PH范围内。一般采用两点就可以满足要求,如果对其要求很高,才考虑第三点的。有些仪器能校正三点,有模式可选,可直接用该模式。有些没有的,一般是采用两点两点校对,即校对两次。 3、我们通常用的是7,4,10的校准次序。先校酸后校碱. |
