污水处理电磁流量计
发表于:2026-7-4 10:23:46|本帖共 1,115 字 4765
       电磁流量计特点 电磁流量计不受温度、压力、粘度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的造成的压力损失,另外,流量元件检测出的zui初信号,是一个与流体平均流速成线性变化的电压,它与流体的其他性质无关,具有很大的性。根据污水具有流量变化大、含杂质、腐蚀性小、有一定的导电能力等特性,测量污水的流量,电磁流量计是一个很好的选择。它结构紧凑、体积小。安装、操作、维护方便,测量系统采用智能化设计,整体密封加强,能在较恶劣的环境下正常工作。而涡街流量计由于技术原因,口径很难做大,质量,管道式超声波流量计在价格相对于电磁缺乏竞争优势。所以在水和污水行业,电磁流量计尤其是大口径电磁流量计具有很大优势,得到了非常普遍的应用。 上海安锐AMF系列电磁流量计功能,操作简单,具体的特点如下: 1)测量管道内流动部件,无压损,直管段要求底。 2)测量不受流体密度、粘度、压力、温度、电导率变化的影响。 3)衬里有硬橡胶,聚氨酯,PTFE,PFA等多种材料供选择。 4)变送器的直流供电/交流供电,四线制/两线制,防爆/非防爆,经济型/标准型等细分满足您的不同需求。 5)光敏键,可免开盖操作;中文菜单显示,更加方便国内用户的使用。 6)快速设定菜单,引导完成参数设置,方便快捷。 7)测量可靠性高,重复性好,长期免维护。量程比1:10
  8)提供电流,频率,脉冲,等输出方式供选择。 3. 安装要求 AMF 系列电磁流量计提供防护等级IP67(防尘防浸水级)或IP68 (防尘防潜水级)。在污水厂中大口径流量计传感器大多安装在地下,所以建议选择IP68 (防尘防潜水级)。通常电磁流量对安装场所有以下要求。 1) 测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;尽量满足前后直管段分别 D和 后3D; 2) 尽可能避免测量管内变成负压; 3) 选择震动小的场所,特别对一体型仪表; 4) 避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰; 5) 易于实现传感器单独接地的场所;
  6) 尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体; 7) 尽可能避免受阳光直照 4. 应用情况及效果 污水处理工艺主要是通过生物氧化,絮凝,沉淀等工艺达到污水净化的目的,在每个阶段都需要一定的量计来进行测量。
   在污水处理工艺中,需根据工艺要求,配置对应的检测仪表,构成可靠的控制系统。绍兴污水处理厂在以下工艺检测流程中配备了流量计:(1)进水管;(2)初沉池到贮泥池泥量检测;(3)污泥泵房剩余、污泥流量检测;(4)污泥泵房回流污泥流量检测;(5)二沉池配水井的出水流量检测;(6)消化池进泥量检测;7)消化池出泥量检测;(8)絮凝池药剂进量检测等等。
2026-7-7 11:49:33|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-11 17:49:15|本帖共 4 字 回复
