线性模组滑台原理_滑台丝杆模组设计_深圳线性模组规格
发表于:2026-7-4 09:51:00|本帖共 367 字 3289
       在长期使用的过程中,没有定期去对线性模组清洁,机械产品上面的灰尘污渍可能就会影响到我们工作的正常使用,甚至对线性模组的使用寿命也会造成影响。 在清洁过程中,我们要知道线性模组上的污渍是什么。在工作车间里,不可避免会出现的一种东西就是灰尘,当空气中布满灰尘时,就会对线性模组产生威胁,因为灰尘一旦落下来,就会形成污迹。所以,很多时候线性模组上面的污迹很大一部分都是来自空气中漂浮着的灰尘。 如果污渍是灰尘的话,那么直线模组的清洁方法是比较简单的,我们实际上需要准备一块棉布就可以,当然棉布越柔软越好,因为线性模组属于精细仪器,所以用其他某些清洁的东西都有可能会对它造成伤害,而棉布不会,如果怕棉布在擦拭的过程中会损害到线性模组,我们可以在擦拭过后擦抹一些润滑剂,进而来减小阻力,不会影响线性模组的使用。使用一块棉布就可以把它清洁得光洁如新。
