恒力机械根据牧场实际情况,考虑泌乳阶段、产量、胎次、体况、饲料资源特点等因素合理使用牛饲料加工设备制作饲料的秘方【可以申请取得】。考虑各牛群的大小,每个牛群可以有各自的TMR,或者制作基础 TMR+精料(草料)的方式,满足不同牛群的需要。此外,在TMR全日粮混合机能否对全部日粮进行混合是非常关键的,因此牧场必须具备能够进行混合的饲料机械设备。 不能过分添加补充料:对某些TMR全日粮混合机来说,适当添加一些补充料对奶牛有一定的作用。但牛奶生产者与奶牛营养学家必须进行良好的交流和沟通。这一错误往往出现在奶牛无法吃光配下去的日粮的时候。生产者认为精料及蛋白类饲料重要的,于是就想方设法确保奶牛吃到足够的精料及蛋白补充料,因而就减少粗料的喂量,以便奶牛能吃完所有的饲料--这可能是TMR用户的大错误。 牛饲料加工设备TMR全日粮混合机的大优点在于奶牛吃下去的每一口饲料都含有适量的粗料和精料。如果奶牛吃不下配下去的饲料,则千万不要只减少其中的一种成分,而应按比例减少各种饲料成分。应请你们场的奶牛营养配制人员重新配制日粮以便更符合实际的干物质采食量。 混合过程中的错误 如果饲料在混合时出现错误,则将造成食槽中的饲料与配制的日粮不同。避免出现混合不当的一个较好的方法是定期对离开混合机的饲料进行采样分析。对这些样品进行实验室分析得出的数据应与日粮报告中的数据接近。混合结束后对首先倒出来的饲料、中间倒出来的及后倒出来的饲料进行抽样,可帮助了解在混合及卸货期间是否存在各种原料分离的状况。 在某些情况下,有必要先用手工配制一头奶牛的混合饲料,并把其成分分析与来自混合机的TMR进行比较,看看两者到底相差多少。这样做有的时候是很有必要的,因为它可以帮助搞清日粮不平衡到底是由于TMR混合造成的还是饲料质量改变而引起的。 应定期校正计量器具以保证各种饲料成分的量的准确。同时应尽量避免"走捷径"而不是通过称重来确定各种原料的数量。
恒力机械饲料机械设备部可以为您的养殖场合理配置精饲料机,全日粮混合机,牛羊喂料车,牛舍清粪机等设备,解决了您的后顾之忧,只要您一个电话拨到(微信号),所有的问题迎刃而解。
