孔板流量计在污水处理领域的应用
发表于:2026-7-3 14:29:59|本帖共 478 字 2032
       污水处理过程的监视与控制系统由模型、传感器、局部调节器和上位监控策略等4个部分组成。
  通用测量仪表包括温度、压力、液位、流量、pH值、电导率、悬浮固体等传感器。
  ① 厌氧消化过程由于常常实施温度控制,温度传感器显得更加重要。典型的温度测量元件是热电阻。
  ②压力测量值常常用作曝气和厌氧消化过程的报警参数。
  ③液位测量用于水位监视,通常采用浮标、差压变送器、容量测量、超声水位检测等方法测量。
  ④流量监视仪表主要有堰板、转子流量计、涡轮式流量计、靶式计量槽、电磁流量计、超声波流量计等。 ing
  孔板流量计应用在污水处理领域也是可行的,根据污水具有流量变化大、含杂质、腐蚀性小、有一定的导电能力等特性,孔板流量计测量污水的流量即被测介质垂直于磁力线方向流动,因而在与介质流动和磁力线都垂直的方向上产生一感应电动势EX感应电动势EX与被测介质流量成正比,孔板流量计不受温度、压力、粘度、可选用氯丁橡胶衬里,含钼不锈钢电极的孔板流量计,即可满足污水流量测量的要求。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-7-7 15:45:44|本帖共 4 字 回复
